Teraz jest 6 lis 2026, o 10:19
PostNapisane: 9 paź 2016, o 17:40
Dołączył(a): 09 paź 2016
Usiłuję z płytki arduino pro mini z mikroprocesorem atmega328p zrobić uniwersalny sterownik silników krokowych z regulowaną częstotliwością przełączania za pomocą potencjometru od 0 do 1000 Hz.
Potrafię tak zaprogramować na konkretną częstotliwość lub żeby sie zmieniała w ograniczonym zakresie (wykorzystując przerwania) i wtedy działa. Albo z ograniczoną rozdzielczością przełączania (początkowe wartości fajnie się dzielą przez 2 później już gorzej) jednak mnie interesuje pełna rozdzielczość (1,2,3,456,789,998,999 itp.).
Po nieudanych eksperymentach z próbą regulacji w przerwaniu (przerwanie działało, regulacja już nie) spróbowałem zrobić licznik do liczby 8000000 przy założeniu że częstotliwość taktowania procesora wynosi 8000000Hz. Wtedy czas przełączania wynosiłby idealnie 1 sekundę o ile sie nie myle xd a 8000000 fajnie by sie dzieliło przez 2 żeby potem elegancko uzyskać kolejne częstotliwości przełączania w kierunku 1000Hz. Niestety, albo diody śmigają za szybko albo za wolno.
Zacząłem podejżewać iż procesor atmega328p nie przechowuje tak dużych liczb i dlatego poprawne jej porównanie w liczniku nie jest możliwe więc próbowałem rodzdzielić ten licznik na dwie części tj. licznik w liczniku ale to też niewiele dało... diody świecą się cały czas.
Program piszę w eclipsie a wgrywam mkAVRcalculatorem (częstotliwość taktowania 8kHz zaznaczona w fusebitach) korzystając z USBasp.
#define F_CPU 8000000UL <--- tego NIGDY nie pisze się w kodzie
zdjęcie:
No i to w sumie tyle. Bardzo proszę kogokolwiek o konstruktywną krytykę i pomoc w rozwiązaniu problemu (bądź też podanie innego działającego sposobu).
PostNapisane: 9 paź 2016, o 17:47
Zapamiętaj sobie raz na zawsze jedną rzecz:
TEGO BADZIEWIA NIGDY NIE PISZE się w kodzie programu ... i moja gorąca prośba - jeśli już będziesz się upierał przy tym to przynajmniej jak będziesz wklejał swoje kody na to forum to wywalaj to z kodu ok ? A później błędów szukaj sam ... albo
... albo obejrzyj dokładnie to:
PostNapisane: 9 paź 2016, o 19:51
Pierwszy to mój post na tym forum.
Nie wnikam w kod - za długi :), ale funkcje ISR piszemy na początku.
PostNapisane: 9 paź 2016, o 20:42
Zdecydowanie wolę na początku główną funkcję main() dla porządku. A ISR() po niej albo w ogóle w osobnym pliku
