Teraz jest 27 lip 2025, o 05:29
PostNapisane: 8 paź 2016, o 18:20
Dołączył(a): 06 gru 2014
Mam problem z dyskiem przenośnym Seagate 2,5 cala 500GB. Po podłączeniu go do komputera jest przez niego widziany, ale nie da się nic z niego odczytać. Po próbie odczytania danych wyświetla się komunikat że należy sformatować dysk aby móc go dalej używać. Próba wysunięcia dysku z systemu nic nie dała, więc musiałem odłączyć go od USB bez tego. Czy istnieje jakaś możliwość odczytania zawartości tego dysku? Co może taki błąd powodować? Dysk jest stary już po gwarancji. Wcześniej działał normalnie.
"Prosta droga najlepsza" - Demokryt
PostNapisane: 8 paź 2016, o 18:28
Dołączył(a): 04 lis 2012
Użyj programu DMDE i zobacz czy dane będą widoczne w tym programie.
PostNapisane: 8 paź 2016, o 18:30
Dołączył(a): 16 paź 2014
Sprawdź jeszcze czy np da się go odczytać na jakiejś dystrybucji linuxa (nawet z live-cd). Po podłączeniu widzisz partycje ale nie możesz jej otworzyć czy jakoś inaczej się to objawia?
PostNapisane: 8 paź 2016, o 18:48
wygląda na pad tablicy alokacji lub jej złe odczytywanie
Zobacz czy jest widoczny w zarządzaniu dyskami ( wpisz w URUCHOM compmgmt.msc /s ENTER)
jeśli tak ale jako nie rozpoznaje go system .. oznacz jako aktywny następnie PPM i daj mu jakąś literke np Z
powinno pomóc
PostNapisane: 14 lis 2016, o 09:10
Dołączył(a): 08 lis 2016
Sprawdzałeś tego linuxa live? Ja korzystam z knoppixa
PostNapisane: 21 lis 2016, o 10:08
Dołączył(a): 16 lis 2016
linux live i sprawdź w konsoli co i jak.
