Teraz jest 13 wrz 2026, o 16:50
PostNapisane: 4 paź 2016, o 21:48
Dołączył(a): 05 lis 2013
Witajcie.
Pytanie totalnie początkującego, ale proszę o wybaczenie.
Mam zamiar testowo podłączyć do Arduino napięcie referencyjne. Wybrałem TL431ACZ - jest to 2,5V źródło napięcia.
W nocie katalogowej nie ma przykładu jak podłączyć.
Znalazłem na Elportalu http://elportal.pl/pdf/k04/05_01e.pdf Informację co to jest i jak się tego używa, ale to dotyczy wersji TL431Cz a nie ACz (A oznacza źródło nieregulowane na 2,5V).
Czytając i przeglądając różne opracowania w końcu postanowiłem podłączyć i tak
Anodę do masy, REF do Masy a Katodę z jednej strony poprzez opornik ograniczający prąd (200Omów) do zasilania 5V Arduino a z drugiej strony do AREF Arduino. No i niestety na ARed jest zamiast obiecywanych 2,5V jest 4,8V (Takie jak na Arduino z USB zasilanego)
Chodzi mi o najprostsze podłączenie tego źródła. Wiem, że można podłączyć wewnętrzne 2,56V po co się męczyć z zewnętrznym, ale chciałbym wypróbować jak to będzie działało i może na przyszłość przyda się ta wiedza.
PostNapisane: 4 paź 2016, o 22:58
Dołączył(a): 14 sie 2016
Przecież zaraz na pierwszej stronie masz podane wyprowadzenia.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 59t4cy.pdf
PostNapisane: 4 paź 2016, o 23:54
Ja wiem że pierwsza od lewej to REF, druga to Anoda a trzecia to Katoda.
Tylko jak to podłączyć do Atmegi, Atduino, żeby działało.
Ja zrozumiałem, ze mam podłączyc REF i Anodę do masy a Katodę do AREF Mikrokontrolera oraz do zasilania poprzez opornik.
Ale zamiast 2,5V mam 5V przy takim podłączeniu.
PostNapisane: 5 paź 2016, o 00:50
Zgodnie ze schematem z noty, musisz zewrzeć katodę z REF i oczywiście opornik na katodzie, a anodę do masy i wtedy katodę do kontrolera.
PostNapisane: 5 paź 2016, o 06:12
Dołączył(a): 15 lut 2016
Te układ działa jak regulowana dioda zenera. Popatrz na to własnie w taki sposób, że jest to regulowana dioda zenera w której możesz ustawić napięcie regulując napięcie na wejściu Referencyjnym za pomocą potencjometru. Bardzo fajny i przyjazny układ.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 5 paź 2016, o 07:48
Katodę z REF?
Sorki, ale chcę się upewnić bo z rysunku z noty wynika:
Na pierwszym od góry to jakaś masakra. Zewrzeć REF z Katodą, Zewrzeć REF do Masy, Anodę do Masy i więc mamy wszystko zwarte więc to nie może działać
Na tym od dołu Anoda zwarta z REF a nie katoda. Ale znowu IKA=0 czyli chyba to jest diagram jak wyłączyć źródło referencyjne a nie podłączyć.
Wydaje mi się że VKA=Vref to jest mój przypadek żeby ustawić 2,5V. Tylko chyba coś tam jest źle narysowane.
No i na koniec czy opornik 200Omów wystarczy? Nie wiem czy tak się liczy, ale jeśli ma być prąd nie większy niż 100mA to
I < 100mA tj I=U/R czyli w przypadku opornika 200Omów wychodzi 25mA jeśli weźmiemy pod uwagę napięcie zasilające 5V.
PostNapisane: 5 paź 2016, o 08:12
Nie zwierasz REF do masy, tam jest strzałka.
Zobacz tutaj na schemat.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25389/STMICROELECTRONICS/TL431ACZ/+Q4_8-UORlHDyRHOIpa/1XXyxeogaKKpTVQ+/datasheet.pdf
Co do opornika... oblicz napięcie jakie będziesz miał przy zastosowaniu 200ohm, zwłaszcza że zapomniałeś o spadku na układzie.
PostNapisane: 5 paź 2016, o 08:37
No jest różnica w jakości obrazka. Teraz to jest konkretnie.
Co do napięcia i obliczenia opornika to nie wiem jak go obliczyć.
Z jednej strony mamy żeby ograniczyć prąd do 100mA a z drugiej strony na rysunku jest podane 10mA - to po co ograniczać w ogóle?
Ale podstawiając do prawa Ohma - I=5/200 = 25mA
Teraz obliczając spadek napięcia to odwracając wzór jeśli przez opornik popłynie prąd 25mA to spadek napięcia będzie 5V co nie jest prawdą, albo prąd płynie mniejszy niż to wychodzi z wzoru. Przyjmując że prąd jest 10mA to spadek napięcia 2V jest chyba dopuszczalny?
PostNapisane: 5 paź 2016, o 09:08
Tutaj już się kłania kolega Kirchoff ;)
Skoro zasilasz 5V, układ ciągnie 2.5V, to twój spadek na rezystorze również musi wynieść 2.5V. Więc przyjmując jako R=200, prąd ci wyjdzie 12,5mA, to takie absolutne minimum, pytanie czy uC ma jakieś wymagania odnośnie minimalnego prądu AREF.
PostNapisane: 5 paź 2016, o 18:01
Jak już pisałem ten układ działa jak regulowana dioda zenera. W środku układu jest zawarty zwykły komparator który ma dwa wejścia. Do jednego z wejść jest podłączone wewnętrzne źródło napięcia odniesienia 2,5V, drugie wejście jest wejście REF do którego podłączać napięcie za pomącą którego będzie regulował napięcie wynikowe tego układu. Czyli wejście REF podłączasz do dzielnika oporowego albo do potencjometru i ustawiasz sobie napięcie stabilizacji. Zawarty wewnątrz komparator będzie porównywał Twoje napięcie z wejścia REF ze swoim wewnętrznym źródłem referencyjnym 2,5V. Tak więc układ jest zwykłą regulowaną diodą zenera. Możesz sobie na nim ustawić napięcie jakie chcesz w zakresie parametrów z noty. Układy te są bardzo szeroko stosowane w zasilaczach impulsowych między innymi.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 10 paź 2016, o 20:50
ok. Podłączyłem i niby działa, ale nie tak jak powinno.
Tzn mam 2 wersjie układów. Jedna z literką A a druga bez. Wg producenta ta z literką A to 2,5V źródło napięciowe - a jest 2,97V.
Prąd pzepływający to 12mA. Zwiekszyłem prąd do 20 i nic się nie zmieniło, ale jak zmniejszyłem prąd do 6mA to podniosło się na 3,02V.
Ale regulowane źródła idzie potencjometrem wieloobrotowym ustawić dokładnie na 2,5V i o o chodziło.
Ale przetestowałem i na moje potrzeby to szkoda zachodu - wewnętrzne 2,56 jest tak samo stabilne.
Dziękuję za odpowiedzi
