Teraz jest 10 mar 2025, o 05:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]
PostNapisane: 4 paź 2016, o 09:59
Dołączył(a): 11 kwi 2012
mam kilka pytań odnośnie sterowania pompką (silnikiem)
- czy tranzystorem BD437 mogę sterować pompką perystaltyczną? chodzi tylko o włączenie na kilka/kilkanaście sekund i wyłączenie.
- czy dioda informująca o tym że pompka aktualnie działa, jest podłączona prawidłowo?
- czy masy dla napięć 5V (mikrokontroler) oraz 12V (pompka) powinny być ze sobą połączone? oba napięcia są obniżane przetwornicami z zasilacza 24V
Poniżej uproszczony schemat podłączenia:
PostNapisane: 4 paź 2016, o 10:06
Dołączył(a): 23 sty 2014
1) jaki prąd pobiera ta pompka?
2) tak
3) tak
PostNapisane: 4 paź 2016, o 10:19
Problem w tym, że nie jest to podane, mam tylko:
Volts: DC 12V
Flow Rate: 19~100 ml/min
ale z tego co wyczytałem w podobnych modelach, to maksymalny prąd wynosi 0.5A.
PostNapisane: 4 paź 2016, o 10:25
dobrze byłoby darlington np BD681 zamiast tego BD437
PostNapisane: 4 paź 2016, o 10:31
Przy BD681 w schemacie nic się nie zmieni?
PostNapisane: 4 paź 2016, o 10:43
Dołączył(a): 26 cze 2016
kirex napisał(a):
Tranzystor masz źle podłączony, do pompki pójdzie nie 12 V ale to co na wyjściu procka - 0,7V . Emiter podłącz do masy, pompkę do kolektora i +12V. Nie zapomnij o diodzie zabezpieczającej, o samo co przy przekaźniku, daj równolegle do pompki w kierunku zaporowym. No i kwestia, czy wysterowanie bazy wystarczy, może być konieczne danie tranzystora z dużym wzmocnieniem (darlingtona).
kirex napisał(a):
PostNapisane: 4 paź 2016, o 11:02
Czy tak będzie poprawnie?
uwzględniłem tu tranzystor darlington BD681 podany przez Jarecki oraz dodałem diodę zenera 15V/0,5W /BZX55C15V
PostNapisane: 4 paź 2016, o 11:18
Kurde faktycznie nie zauważyłem gdzie podłączyłeś emiter :oops:
PostNapisane: 4 paź 2016, o 11:49
Problemu nie ma, pytanie tylko, czy ostatni schemat jest już poprawny?
PostNapisane: 4 paź 2016, o 11:58
Dołączył(a): 10 lip 2015
A nie lepiej dać mosfeta?
PostNapisane: 4 paź 2016, o 14:07
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Dioda zerowa powinna być diodą prostowniczą.
Led+rezystor lepiej dać równolegle do pompki, by nie obciążać dodatkowo wyjścia.
Rezystor na bazie powinien być mniejszy, by prąd bazy był rzędu 10mA (np. 390Ohm), by tranzystor się nasycił.
PostNapisane: 4 paź 2016, o 14:32
Hmm, a ona się nie spali, tam jest 12V?
Czy dioda IN4007 może być? akurat taką mam
Ja się na tym nie znam a z tego co widzę, to każdy problem można rozwiązać na x sposobów, jak w programowaniu :D
PostNapisane: 4 paź 2016, o 15:25
Dołączył(a): 22 paź 2013
Rany, uganiacie się tu z tranzystorem bipolarnym, a mosfet rozwiąże większość problemów i nie musisz się martwić że będzie się coś grzało czy nie będzie w pełni wysterowane. Jeśli lutowanie smd nie sprawia Ci problemów to wystarczy w tym przypadku mały IRLML2502 (logic level do 4A) lub w THT równie tani RFD3055 i niewielki (też LL z prądem do 11A). Na bramkę między procesorem ewentualnie można dać rezystor około 80-100om no i dioda (ta musi być niezależnie od typu tranzystora) od Drenu do plusa równolegle z obciążeniem. Kropka.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 4 paź 2016, o 17:17
Zamieniłem tranzystory, czy taki schemat jest poprawny?
PostNapisane: 4 paź 2016, o 18:31
Ok, tylko gdzie tu diodę led podpiąć? będę chciał ją na obudowę wyciągnąć
PostNapisane: 4 paź 2016, o 18:50
Ten ostatni schemat może być tylko trzeba uzupełnić go o diodę gaszącą z poprzednich schematów, a led można wstawić właśnie równolegle z nią pamiętając o rezystorze około 1k dla12V.
PostNapisane: 4 paź 2016, o 19:47
To już wszystko jasne, dziękuję wszystkim za pomoc
PostNapisane: 4 paź 2016, o 21:43
Dołączył(a): 19 lip 2013
Jak sie nie mylę to jest ta mala pompka z Ebay. Wystarczy praktycznie każdy tranzystor .Ta pompka pobiera kilkanaście mA. Mam bc817 w dozowniku nawozów na takich właśnie pompkach.
PostNapisane: 5 lis 2016, o 08:55
Mam problem z tym układem, bez podłączonej pompki dioda świeci ale słabo a na pinach X11 jest 1.8V, po wylutowaniu diody na pinach mam 6.8V ale po podłączeniu pompki do zacisków, napięcie spada do 3.2V.
Również, jak pompka jest podłączona, to zasilacz zaczyna piszczeć nie jest to głośne ale słychać, jeśli podepnę pompkę jednym przewodem do zacisku X11-1 a drugim gdzieś do masy na płytce (czyli pomijam układ z mosfetem) to pompka działa poprawnie i zasilacz nie piszczy, w czym może być problem?
PostNapisane: 5 lis 2016, o 09:00
Jaki to tranzystor?
PostNapisane: 5 lis 2016, o 09:06
MOSFET IRLML2502
usuwałem też rezystor 100R między uC a mosfetem ale to nic nie zmienia
PostNapisane: 5 lis 2016, o 09:18
Wiem, że to prostu układ i pytanie banalne, ale czy na pewno wszystko dobrze podłączyłeś i czy tranzystor jest sprawny?
PostNapisane: 5 lis 2016, o 10:16
Podłączyłem dobrze ale chyba faktycznie coś jest z mosfetem, bo wymieniłem na inny i działa poprawnie.
PostNapisane: 6 lis 2016, o 12:23
squeez napisał(a):
Poza tym wcześniej pojawiło się by do "wygaszania" użyć diody prostowniczej z tym bym polemizował szczególnie z wykorzystaniem mosfeta.
Dioda prostownicza odnosiła się do tranzystora złączowego, w którym to jest jak najbardziej wystarczająca dla obciążenia silnikowego (typu RLE).
Jak najbardziej w przypadku tranzystorów typu mosfet powinna być to szybka dioda o wystarczającej mocy (nie tylko o wystarczającym prądzie) do rozproszenia energii.
I przy okazji, w silnikach energia w polu magnetycznym jest magazynowana w małej części i przepięcia związane z przerwaniem przepływu prądu nie są duże (w stosunku do cewki). W silnikach energia jest magazynowana w postaci energii ruchu obrotowego i po odcięciu zasilania silnik działa jako prądnica.
de gustibus non est disputandum
PostNapisane: 6 lis 2016, o 21:51
Dołączył(a): 19 sty 2014
Alef2
Czyli jaka dioda byłaby tu odpowiednia ?
PostNapisane: 6 lis 2016, o 22:04
Powinna wystarczyć 1N5819.
PostNapisane: 7 lis 2016, o 12:21
Jak najbardziej sprawdzi się 1N5819, a przy tym nie jest specjalnie droga.
