Teraz jest 22 wrz 2026, o 07:16
PostNapisane: 5 paź 2012, o 23:23
Dołączył(a): 01 wrz 2012
Czy jest możliwość zapisania struktury w pamięci flash tego typu;
Obydwie zmienne char będą tylko do odczytu, więc chciałbym je umieścić w pamięci flash aby nie zajmowały pamięci RAM.
Próbowałem z różnymi wariantami słowa PROGMEM ale kompilator cały czas wywala błąd.
A co jeśli chodzi o strukturę zawierającą zmienne które będą modyfikowane podczas działania funkcji i zmienne tylko do odczytu np.;
Char-y chciał bym umieścić w pamięci flash a uint8_t normalnie w Ram.
Czy jest taka możliwość.
To mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość.
Z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 6 paź 2012, o 02:10
No pewnie że można zrobić taką mieszaną strukturę ;) .... bardzo dużo przykładów takiego posługiwania się strukturami jest w drugiej części mojej książki tak przy okazji:
http://atnel.pl/jezyk-c-pasja-programowania.html
warto więc poczytać i to nie tylko ze względu na to.... ale do rzeczy
gdybyś chciał całą taką strukturę mieć we flash:
to
zauważ, że strukturę w pamięci FLASH trzeba bezwzględnie od razu zainicjalizować - masz przykład powyżej
a jeśli chcesz mieć mieszaną strukturę w RAM ze wskaźnikami to podobnie:
i w kodzie
a potem w main()
PostNapisane: 6 paź 2012, o 11:52
Książkę mam w planach kupić jak na razie koczę studiować pierwszą część "Mikrokontrolery AVR
Język C Podstawy programowania"
A jeśli chciałbym zrobić tablice takiej struktury np;
Przy takiej inicjalizacji kompilator wyrzuca warning-i.
Jeśli chodzi o strukturę mieszaną to chyba wiem w jaki sposób ją zainicjalizować.
PostNapisane: 6 paź 2012, o 12:08
Jest OK, kompiluje się bez problemu.
Dzięki
PostNapisane: 6 paź 2012, o 12:27
Muszą być te dodatkowe nawiasy klamrowe jak napisał wyżej kolega, bo one oddzielają ci elementy tablicy, a bez nich to wynika jakbyś chciał do jednego elementu napchać więcej niż jest w nim miejsca - stąd był uzasadniony płacz kompilatora ;)
PostNapisane: 6 paź 2012, o 14:42
Napotkałem następny problem.
Gdy próbuje wyświetlić dany element struktury przy pomocy poniższej funkcji na wyświetlaczu lcd
wyświetlają się chińskie znaczki.
Tak wpisuje element w funkcje;
Co tu jest jeszcze nie tak :( ?
Gdy wpisze normalnie przy pomocy zmiennej nazwa_str jest ok.
PostNapisane: 6 paź 2012, o 14:52
Panie kochanieńki ;) ale wyobraź sobie, że gdy piszesz:
to tak jakbyś próbował odwołać się do wskaźnika do tekstu, który znajduje się pod tym adresem - a tak przecież nie jest ;) nie pamiętasz jak zdrefiniowałeś swoją własną strukturę? przecież w tym polu jest znowu wskaźnik do łańucha a nie już sam łańcuch. Zatem trzeba chyba użyć operatora pobierania adresu aby dobrać się "do wskaźnika do wskaźnika" ;)
PostNapisane: 7 paź 2012, o 15:09
Moim zdaniem jest troszkę inaczej niż piszesz ;) .
Struktura wygląda tak:
Więc jeśli pisze w ten sposób:
To
jest już wskaźnikiem do łańcucha znaków (element[0].nazwa = nazwa_str) a nie do kolejnego wskaźnika.
Chyba że czegoś nie rozumiem bądź nie jestem świadomy.
Problem z wyświetlaniem znaków ustał kiedy definicje struktury umieściłem w tym samym pliku projektu gdzie używałem funkcji do wyświetlania znaków.
Na początku wyglądało to tak (wersja niedziałająca) :
W pliku main
Gdy umieściłem definicje struktury w pliku main zamiast w nazwy.c zaczęło wyświetlać prawidłowo tekst.
Proszę mnie uświadomić czemu tak jest skoro wszystko zadeklarowałem w nazwy.h i dołączyłem do main-a więc powinno działać.
Pisze spory projekt i jeśli wszystkie definicje będę musiał poprzenosić do main-a to zrobi mi się straszny bałagan :( .
PostNapisane: 7 paź 2012, o 22:10
Oczywiście, że jest troszkę inaczej niż pisałem - ale to dlatego że namieszałeś troszkę ;) a ja pisałem na szybko ....
bo pisałeś że chcesz mieć jednak strukturę w RAM a na końcu jest jak widzę we Flash ...
ok wracając do twojego problemu - oczywiście że można zdefiniować tą strukturę w innym pliku - nie trzeba koniecznie w main.
ale odpowiem dokładniej dopiero jak będę miał pod ręką kawałek zestawu, kompilator itp żeby znowu nie "strzelać" - tzn żeby sprawdzić najpierw.
