Teraz jest 6 paź 2026, o 12:34
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 07:48
Dołączył(a): 10 lut 2014
Witam!
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem modułu ATB-WIFI :). Przerobiłem serię poradników na temat WIFI-CLIENT-WWW/PHP. Podczas przerabiania materiału napotkałem problem, którego nie jestem w stanie sam rozwiązać.
Wysyłam przez terminal zapytanie GET do testowego skryptu php, który znajduje się na stronie atnel.pl. Dostaje poprawną odpowiedź:
Wszystko śmiga :).
Następnie założyłem swój serwer na który wgrałem bliźniaczy skrypt php. Skrypt działa:
Następnie przekonfigurowałem moduł ATB WIFI na adres beauty-hair.esy.es i zrestartowałem moduł. Próba wysłania zapytania GET kończy się następującym błędem:
Co może być nie tak? Pozdrawiam, Wojtek
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 12:33
Dołączył(a): 14 sie 2016
dostajesz timeout, pytanie czy tak jest zawsze, czy to jednorazowy przypadek
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 12:42
Dołączył(a): 26 lut 2014
Pewnie potrzeba trgoch dłuższego stringu, taki jak wysyła przegladarka
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 13:07
To nie string, chodzi o czas oczekiwania na odpowiedź, to wygląda tak, jakby ATB zamykał połączenie w trakcie transferu.
Najlepiej wrzuć kod, to wtedy pomyślimy dalej, narazie to tylko szklana kula pozostaje, albo wróżenie z fusów.
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 15:17
Oto kod php:
Polecenie do modułu WIFI wysyłam za pomocą terminala.
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 16:49
timeout dostaje za każdym razem
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:07
z przeglądarki też?
chodziło o kod programu, a nie kodu php - stawiam że masz coś nie tak z samą obsługą transmisji.
