Teraz jest 25 sie 2026, o 05:04
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 13:26
Dołączył(a): 09 cze 2015
Chcę, żeby po wciśnięciu i przytrzymaniu przez 10 sekund klawisza na klawiaturze w terminalu wyświetlił się dany napis.
Ale wyrzuca mi błąd.
error: 'PressActive' undeclared (first use in this function)
Jest ktoś w stanie podpowiedzieć jak to rozwiązać?
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 14:00
Dołączył(a): 08 mar 2015
Przecież ten błąd wyraźnie mówi, że nie masz zdeklarowanej zmiennej "PressActive". Zdeklaruj ją na początku jako zmienna typu bool i chyba powinno być "PressActive == true" zamiast "PressActive = true"
Ostatnio edytowano 24 wrz 2016, o 14:01 przez anonimg3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 14:01
Dołączył(a): 19 cze 2014
kompilator nie wie co to press active. i słusznie bo ja też nie wiem. To zmienna?? funkcja, której nie pokazałeś??
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 14:03
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Jak sam kompilator Ci podpowiada nie masz zadeklarowanej zmiennej PressActive.
Musisz przed użyciem jej w "if (PressActive = true);" zadeklarować ją, czyli podać jej typ i wartość początkową jeżeli nie jest to zmienna globalna.
Dodatkowo dziwny jest ten warunek PressActive = true bo chce przypisać on wartość true do zmiennej zamiast sprawdzić czy ona się równa true czyli powinien być operator porównania == według mnie.
W część merytoryczną nie zagłębiałem się :)
heh koledzy mnie ubiegli - prędkość światła :P
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 14:19
Dzięki za pomoc.
case 'a':
delay(10);
if (PressActive == true);
Chcę, żeby po wciśnięciu a przez 10 sekund, w terminalu wyświetlił się napis.
case 'a': // po wciśnięciu a
delay(10); //przez 10 sekund
if (PressActive == true); // tutaj chcę sprawdzić czy po 10 sekundach klawisza 'a' jest nadal wciśnięty.
i wtedy wysyłać ten napis do terminala
send_string("Wcisnieto klawisz A\r\n");
Dobrze kombinuję?
Czyli bym musiał wpisać coś takiego?
bool PressActive = true;
if(PressActive == true)
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 14:32
Troszeczkę w dobrym kierunku ale nie do końca...
co to jest delay(10)?
Pomijając to, że blokujesz procka na 10 czegoś - sekund?? za każdym obiegiem pętli to niemożliwe jest trafić na takt zegara w którym akurat jest sprawdzany warunek press active - nie pokazujesz nawet jak go sprawdzasz i gdzie...
Zastanów się co będzie jak nadusisz klawisz, po sekundzie go puścisz i za np siedem sekund znów przytrzymasz... Będzie nic. Tak jakbyś go cały czas trzymał.
Ale najpierw pokaż więcej kody bo te strzępy to trochę mało... Albo daj jakieś założenia - co ustawia to pressActive, gdzie, kiedy
I pamiętaj -DELAJE TO ZŁOOOOO
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 14:41
Chcę, aby po wciśnięciu klawisza i przytrzymaniu przez 10 sekund wysyłany był napis do terminala.
if(klawisz wcisniety) { delay(10s)} if(klawisz nadal wcisniety ) {wyslij napis();}
Chcę, sprawdzić czy klawisz jest wciśnięty i po 10 sekundach sprawdzić znowu czy klawisza jest nadal wciśnięty, następnie wysłać wtedy napis do terminala.
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 14:51
Nie możesz podejść tak, że sprawdzasz czy klawisz wciśnięty i czekasz 10 sek i sprawdzasz drugi raz. A co jak po sprawdzeniu puścisz klawisz i przed upłynięciem 10 sekund ponownie nadusisz?? program sprawdzi dwa razy że klawisz wduszony i wykona warunek.
sprawdzaj częściej kalwisz, najlepiej cały czas a co na 1sek zwiększasz zmienną pomocniczą. Po dojściu zmiennej do 10 wykonuje się warunek a po każdym puszczeniu klawisza zmienna zostaje wyzerowana i liczy od nowa...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
