KURS HOME ASSISTANT
Od czego zacząć przygodę z HA w 2025? Co będzie najlepsze na start?
    Teraz jest 6 maja 2025, o 05:43
     Tytuł: Pomoc - tor IR
    PostNapisane: 21 wrz 2016, o 15:15
    Dołączył(a): 21 wrz 2016
    Temat czysto hardware'owy.
    Dzisiaj naszła mnie chęć zbudowania układu sterowania oświetleniem w łazience.
    Pomysł padł od razu na najprostszy możliwy tor podczerwieni: dioda nadawcza IR (TSAL6400) + fototranzystor (L-53P3BT).
    Zamierzenie jest takie by tor pracował prawidłowo przy odległości ok. 70cm (odległość między diodą IR ).
    Zbudowałem prosty układ na mikrokontrolerze AVR ATTiny22, bo akurat był pod ręką (poniżej schemat uproszczony).
    Obrazki wstawiamy tak: topic44.html Różowo-Zielony J.
    Do sprawdzenia działania napisałem prosty debugujący program, tak prosty, aż nawet szkoda przytaczać :D :
    Na fototranzystor pada nieprzerwanie światło z diody IR i procesor rozpoznaje 1 (dioda kontrolna LED świeci).
    Gdy wiązka zostanie przerwana procesor rozpoznaje 0 (dioda kontrolna LED gaśnie).
    Układ ku mojemu dziwieniu działa poprawnie, ale niestety tylko dla odległości diody od fototranzystora ok. 7-8cm.
    Co mogę zmienić, albo co mogę zastosować by tą odległość wydłużyć do oczekiwanych 70cm?
    Czy w ogóle dzięki diodzie IR a fototranzystorem mogę uzyskać takie działanie na taką odległość?
    A może Wy macie jakieś proste, sprawdzone części lub sposoby?
    Serdecznie dziękuję za koncepcje.
    PostNapisane: 21 wrz 2016, o 15:33
    Dołączył(a): 04 cze 2014
    cześć
    może pobaw się w skupienie wiązki przy pomocy soczewek?
    Pomóżcie mi stanąć na nogi
    PostNapisane: 21 wrz 2016, o 15:36
    Typowy błąd - zainteresuj się odbiornikiem scalonym TSOP31236 i generuj ramki co np 20 ms podobne chociażby jak w jakimś pilocie ...
    to uzyskasz zasięg nawet i 10 m ;)
    PostNapisane: 21 wrz 2016, o 16:08
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Diody IR steruje się impulsowo prądem rzędu dziesiątek mA. Tak jak pan Mirek pisze, zastosuj modulację i będzie śmigać :)
    PostNapisane: 21 wrz 2016, o 23:29
    Na wstępie dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim problemem.
    Mirku, a co sądzisz o prostszym rozwiązaniu:
    Przy pomocy timera generuję cały czas nośną 36kHz dla diody i tym samym mam cały czas 0 na wyjściu czujnika TSOP, a przy przerwaniu wiązki jedynkę. Czyli z punktu software'u mógłbym debugować tak samo jak do tej pory.
    Będę narażony na jakieś błędy, niedokładności, że proponowałeś przesyłanie całych ramek?
    PostNapisane: 22 wrz 2016, o 07:21
    to się nie uda z tej prostej przyczyny, że nie zajrzałeś do PDF'a układów typu TSOP ... one nie dadzą rady pracować z ciągłą nośną ... są przystosowane do pracy impulsowej i Quniec ... zresztą sam spróbuj i zobacz ;) jak będzie się dziwnie zachowywał twój pomysł ... Zresztą co tu dużo mówić, sam się kiedyś na to naciąłem i jak nie działało jak trzeba to wtedy zajrzałem do noty i się wyjaśniło dlaczego ;)
    Dlatego mówiłem o ramkach - byle ramkach ... np 10 impulsów w ramce a każdy po np 800 us. I na przemian raz wysoki raz niski. Taką ramkę będzie ci łatwo dekodować po drugiej stronie. I jeśli wystąpi timeout większy niż np 40 ms czyli nie nadleciały dwie ramki to masz ALARM do zrobienia ;)
    PostNapisane: 22 wrz 2016, o 09:21
    Dołączył(a): 08 maja 2013
    Dodam tylko że odbiornik podczerwieni można podłączyć do Rx UART-a i tak modulować nadawanie aby odbierać dane po UART-cie. Dla małych prędkości (do 9600) nawet dość dobrze to działa.
    Takie rozwiązanie zastosowano tutaj:
    http://www.e-tronix.eu/9,modernizacja-wagi.html
    Mikroprocesor zastosowany to '51.
    Rozwój i utrzymywanie Oprogramowania
