Teraz jest 18 wrz 2026, o 22:01
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 14:18
Dołączył(a): 22 kwi 2015
Witam. Mam problem z debugowaniem w Workbenchu. Przy każdej próbie pojawia mi się komunikat:
oraz :
    Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'.
    Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD
    adapter speed: 2000 kHz
    adapter_nsrst_delay: 100
    srst_only separate srst_nogate srst_open_drain connect_assert_srst
    Info : Unable to match requested speed 2000 kHz, using 1800 kHz
    Info : clock speed 1800 kHz
    Error: libusb_open() failed with LIBUSB_ERROR_ACCESS
    Error: open failed
    in procedure 'init'
    in procedure 'ocd_bouncer'
Program się kompiluje i działa (sprawdzone po wgraniu wsadu na procesor).
Screen z okna 'Debug Configurations':
Posiadam płytke Nucleo z procesorem STMF411RE. Debugger ST-Link/V2.
Miał ktoś może podobny/ taki sam problem i wie jak go rozwiązać ?
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 15:01
Dołączył(a): 25 lip 2015
A wgrywać kod możesz? Nie masz czegoś podłączonego do resetu?
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 15:06
Tak mogę. Reset nieruszany. Sterowniki poprawnie zaprogramowane
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 16:03
Dołączył(a): 23 sty 2014
Masz spacje w nazwie programu czy mi się wydaje?
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 16:18
Nie tam jest "_" - przerwania_zewnetrzne. Bez różnicy jaki program, wybrałem akurat przerwania bo nie ma w nim konfiguracji portu A (piny 13 i 14 używane przez STLinka). Hmm chyba że oprócz portu A do debugowania używane są jakieś inne piny na innych portach, które przez przypadek jakoś inaczej skonfigurowałem? Możliwe ?
Edit: Jeszcze SWO na PB3 ale to nie to. Wgranie pustego programu nic nie zmienia.
