Teraz jest 20 sie 2026, o 13:55
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 17:51
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć Koledzy
Jakiś czas temu zrobiłem sobie wyświetlacz z 12 matryc led 8x8.
Matryca działa , wyświetla płynący napis - problem pojawił się w momencie gdy chciałem podmienić wyświetlany tekst
na załączonych zdjęciach widać przed literą "D" dodatkowe piksele i nie mam pojęcia skąd się biorą.
W pierwszym przypadku wyświetlam tekst tak:
i jest to wyświetlanie prawidłowe
Natomiast w drugim powołuję sobie zmienną "Napis" i przed funkcją "put String" przypisuję Napis=Napis2
funkcje wyświetlające
W zakładce console nie mam błędów natomiast w liniach 27 i 28 są żółte wykrzykniki z komunikatami
27 - assignment makes integer from pointer without a cast
28 - passing argument 2 of 'putStringP' makes pointer from integer without a cast
czyli coś mu nie pasuje z adresami wskaźnika, ale nie mogę tego zrozumieć.
Napisy chciałbym podmieniać po np.naciśnięciu przycisku i zastanawiam się czy użycie słynnego " if (! (PIND..." w pętli głównej załatwi sprawę i jak wtedy te napisy podmienić bo wyrażenie "Napis=Napis2" w pętli głównej nie zadziała.
pozdrawiam Marek
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 19:21
Przed wyswietleniem nowego napisu wygac matryce i wyczysc bufor. Dopiero po tych czynnosciach wyswietl nowy napis.
Wysłane z mojego LIVE przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 20:54
Dołączył(a): 16 maja 2016
Nie zgadzają się typy w linii 27:
, bo
napis jest wskaźnikem, a napis2 liczbą.
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 21:00
Dołączył(a): 29 lip 2014
1.Po pierwsze zdefiniuj Napis jako wskaźnik na element typu char:
2. Do elementów umieszczonych we flash-u możesz "się dobrać" za pomocą funkcji pgm_read_word(...) itd., ale one zwracają wartość elementu spod danego adresu, więc nie możesz tak po prostu pozyskać adresu Twojej tablicy Napis2. Musisz więc stworzyć dodatkową tablicę wskaźników do tablic ze stringami do wyświetlania. Czyli mamy tak:
i teraz tworzymy wspomnianą tablicę wskaźników na te tablice:
i teraz już jest "z górki" wystarczy, za pomocą pgm_read_word pozyskać element: Napis2, ew Napis3 itd:
I teraz, kompilator, w swej niezmierzonej mądrości napisze nam przy kompilacji: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default] :-(((((.
Ale przecież, my jesteśmy mądrzejsi od kompilatora ;-), wiemy, że to co pozyskaliśmy, to na pewno wskaźnik do tablicy Napis2, więc wystarczy rzutowanie:
i wreszcie mamy spokój. Ufff... dlatego, między innymi wolę ARM ;-).
Pozdrawiam serdecznie, QuadMan.
P.S. Sorry za formatowanie, coś się rozjechało.
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 06:29
Dołączył(a): 07 cze 2016
A nie prościej byłoby tak?
Bez pgm_read_xxx(), pobierania adresu i rzutowania...
Po co się tak męczyć? ;)
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 13:14
Kolego andrews, pewnie że lepiej, ale już kiedyś ( dawno temu ) natknąłem się na problem opisany tu: http://forum.atnel.pl/topic15543.html i jakoś tak się złożyło, że wtedy nie miałem czasu się tym zajmować, więc odpuściłem sobie kwalifikator __flash na jakiś czas. Teraz w końcu do tego wróciłem i dzięki Tobie będę wreszcie miał bardziej "po ludzku" wyglądające kody na AVR.
Jeszcze raz, Serdeczne Dzięki !
Pozdrawiam, QuadMan.
P.S. Kurde, projekt miałem dalej robić..., a nie siedzieć na Forum ;-(.
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 15:37
Dzięki Koledzy
powiedzcie mi jeszcze jak wyczyścić ten nieszczęsny bufor bo ja mam chyba jakieś zaćmienie. :oops:
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 15:55
Dołączył(a): 22 mar 2014
witam,
przejedź w pętli przez wszystkie komórki bufora i ustaw stan 0x00 lub 0xFF w zależności od tego jakim stanem wygaszasz diody na wyświetlaczu.
marcin_c
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 15:58
Dołączył(a): 10 lip 2015
Zainteresuj się funkcją memset().
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 18:22
No właśnie przecież to takie oczywiste :D
dzięki
