Teraz jest 20 lis 2026, o 11:48
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 15:47
Dołączył(a): 05 lis 2013
[/syntax]Witajcie.
Odnalazłem taki kod, który prawie działa - tj ekran w trybie graficznym po starcie działa tylko w połowie (górna połówka) a po resecie działa już dobrze.
Zacząłem czyścić kod i chciałem go zrobić już na bazie biblioteki żeby łatwiej było go używać, ale mimo, że przekopiowane jest praktycznie tak samo to nie działa.
Już dla uproszczenia podaję komendy jedna po drugiej bo może w zmiennych coś jest nie tak, ale ciągle wyświetlacz jest martwy.
Plik który działa
język cpp
a tutaj moja biblioteka tworzona z SSD1306
plik biblioteki
język cpp
Plik nagłówkowy
język cpp
no i na koniec plik główny main
język cpp
Ostatnio edytowano 20 wrz 2016, o 20:23 przez iwi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 00:56
Dziekuję za przypomnienie = poprawię się.
Biblioteka działa - trzeba tylko usunąć linię
w której się program zawiesza.
Jednak jest jeszcze coś nie tak.
Przy wyświetlaniu napisu "Hello World!" pojawił się napis "Hello wrld! o"
to "o" jakby uciekło z napisu.
mam natomiast problem po przestawieniu w tryb graficzny z wyświetlaniem czcionek i grafiki.
Organizacja pamięci jest zrobiona inaczej niż w Mirkowym poradniku o OLEDach
tzn po wyświetleniu pierwszego bajta danych w OLEDach SSD1306 następny bajt jest pod spodem, a tutaj obok. Więc obrazku bezpośrednio nie da się wrzucić w całości tylko podzielić go na pół i wrzucić dwie połówki.
