Teraz jest 6 lis 2026, o 23:51
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 16:03
Dołączył(a): 22 kwi 2015
Witam. Nie wiem czy to odpowiednie forum ale moze ktos z was programuje STMy. Moje pytanie brzmi: gdzie moge znaleźć nazwy wektorów przerwań dla STM32F411RE i jak powiedzieć prockowi ze to własnie tutaj ma byc procedura obsługi przerwania ? Gdyby nie wiadomo było o co chodzi to wytłumacze to w inny sposób. W AVR wpisywałem nazwe wektora dla odpowiedniego przerwania i pisałem procedure obsługi takiego przerwania , np. dla timera 0:
ISR(TIMER0_OVF_vect)
// jakis kod
Pomijam czy to od przepełnienia(jak wyzej) czy porównania itd. W przypadku stm znalazłem tylko table vector w reference manualu, natomiast w internetach wystepuje np.
__attribute__((interrupt)) void SysTick_Handler(void){
// jakis kod
Skąd to się bierze ? Czy zasada jest taka ze piszemy to magiczne "__attribute__((interrupt))" nastepnie do nazwy konkretnego przerwania z wspomnianej wyzej tablicy wektorów dopisujemy "_Handler" i dodatkowo całośc traktujemy jako funkcje która nic nie zwraca i nic nie przyjmuje ?
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 17:20
Dołączył(a): 29 lip 2014
Zasada jest w sumie taka sama w większości ( jeśli nie we wszystkich) uC. To co masz w RM ta tablica skoków do wektorów obsługi poszczególnych przerwań. Ich nazwy w zasadzie mogą być dowolne, byle by się zgadzały z nazwami w tablicy skoków w pliku startup.s Twojego uC. Masz w nim coś takiego:
język asm
i stąd możesz wziąć nazwy procedury obsługi przerwań. To funkcja, jak każda inna: void jakaśtamnazwa(void). Oczywiście, możesz zmodyfikować nazwy wektorów przerwań według własnego widzimisię, ważne aby te nazwy zgadzały się z tymi z pliku startup.s. Aha, __attribute__((interrupt)) możesz sobie w tej chwili darować ( korzystając ze współczesnych kompilatorów).
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 17:32
Dzieki !
