Teraz jest 13 cze 2026, o 15:26
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 08:54
Dołączył(a): 23 sty 2014
Koledzy analizując różne programy w C spotykam się z definicją stałych za pomocą dyrektywy "define". W jednym miejscu jest:
1)
#define 100
w innym:
2)
#define 100U
a jeszcze w innym:
3)
#define (uint32_t)100
Oczywiście czytałem w BB, że literka "U" na końcu stałej dosłownej powoduje, że kompilator zapisze ją bez znaku a literka "L" jako long int. Niemniej czasem spotyka się zapis z punktu 1 czy 3 gdzie jest rzutowanie stałej dosłownej na uin32_t. Pytanie gdzie i kiedy dany zapis stosować? Jest na to prosta recepta?
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 09:43
Dołączył(a): 10 lip 2015
Tu masz wytłumaczone dlaczego: http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 09:44
Dołączył(a): 11 mar 2014
Zacznij od przeczytania http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
Robert
O HomoChemicus był pierwszy :(
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 09:49
Panowie to dokładnie przeczytałem ale nie ma tam nic o rzutowaniu stałych definiowanych define-em :)
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 11:11
Dołączył(a): 29 lip 2014
No bo preprocesor jest "głupi jak kilo gwoździ", a
wstawia do kodu przed właściwą kompilacją 100 w miejsce XXX i tyle. A jak tego użyjesz, i czy będzie to 100U, (uint32_t)100, czy coś jeszcze, to już od Ciebie zależy. W tym konkretnym przypadku konieczność stosowania zabiegów ze 100U czy (uint32_t)100 wynika z tego co jest w linku, który Koledzy Ci podali.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 12:15
QuadMan napisał(a):
I właśnie o to mi chodzi kiedy użyć rzutowania a kiedy po prostu dopisać U lub UL?
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 12:23
Zadając to pytanie widać, że
1. albo nie przeczytałeś w ogóle tego artykułu o domyślnej promocji do int
2. albo nie przeczytałeś z uwagą bo sądzisz że ty pytasz o coś innego
3. albo przeczytałeś ale nie zrozumiałeś o co w tym artykule chodzi i nie dopytałeś o to czego tam nie rozumiesz ....
w związku z tym koło się zamyka i dalej pytasz o to samo
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 14:36
To zadam pytanie inaczej:
czym różni się:
#define NAZWA 100UL
od:
#define NAZWA (uint32_t)100
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 14:45
niczym - jedno i drugie spowoduje, że kompilator przyjmie do obliczeń wartość 32 bitową bez znaku
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 07:31
I o to chodziło właśnie :) dziękuję :)
