Teraz jest 3 lis 2026, o 09:29
PostNapisane: 29 sie 2016, o 11:33
Dołączył(a): 17 paź 2015
Czy ktoś z was ma doświadczenie z silnikami używanymi na baterie?
Chodzi o to żeby silnik podłączony pod baterie kręcił się około 6-10 obrotów na minutę.
Jaki silnik zastosować?
Sugerowane zasilanie 9V.
Obciążenie silnika to będzie lekka okrągła płytka.
widziałem np tę stronę: http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category=113329&page=1&s_field=artykul&s_order=ASC
ale nie wiem który by można wybrać.
PostNapisane: 29 sie 2016, o 12:22
A można coś więcej szczegółów jaki model polecasz, który da się na takie obroty ostawić???
Bo jak na razie to ta podpowiedz to mi nic nie dała.
PostNapisane: 29 sie 2016, o 18:56
Dołączył(a): 27 sty 2016
z drugiej strony: można zastosować silnik krokowy i kroki ułamkowe - będzie wolno tak jak chcesz i idealnie precyzyjnie. Na Allegro używane silniki Minebea 42xxx... to wydatek 8zł. Są też jeszcze mniejsze, na niższe napięcie. Musiałbyś dokładnie określić, który parametr jest dla Ciebie brzegowy - precyzja obrotów silnika czy moment obrotowy a może moment trzymający? A może możliwość natychmiastowego zatrzymania w ustalonej pozycji? Silnik dobiera się pod konkretną aplikację.
tungu
PostNapisane: 30 sie 2016, o 08:13
czy da się go wysterować bez użycia mikroklocka ? jakichś układ z potencjometrem przykładowo ?
PostNapisane: 30 sie 2016, o 08:18
Dołączył(a): 26 sty 2016
Silnika krokowego nie da się użyć bez sterownika. Musisz podawać sygnał na poszczególne fazy. Nie musi to być uC, są dostępne gotowe drivery do silników krokowych. Musisz tylko podać sygnał tzw. STEP - ciąg sygnałów o odpowiedniej częstotliwości. Każdy sygnał to pojedynczy "skok" silnika.
PostNapisane: 30 sie 2016, o 18:42
Możesz jako sterownika użyć czegoś takiego:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb05.htm
lub zrobić samemu. Są też prostsze i tańsze konstrukcje. Są i dużo droższe. Różnica sprowadza się do maksymalnego akceptowalnego prądu/napięcia oraz podziału na mikrokroki: tylko 1/2 czy też aż 512 mikrokroków a nawet więcej. Jeżeli stosujesz uC to oprócz dodatkowego układu scalonego (tranzystorów jeśli moc większa) nic więcej nie potrzebujesz. Całą sprawę załatwiasz programowo. Jest to o tyle korzystne, że możesz w ten sposób sterować też parametrem RAMP czyli prędkością narastania zbocza wyzwalającego. Możesz też pójść na łatwiznę i z uC podawać tylko sygnał kroku - (najprostszy program na świecie - taki sam jak do zapalania i gaszenie jednej diody). Resztę załatwi Ci sterownik. Możesz też podać sygnał step np. z układu NE555 (kłopot z doborem i utrzymaniem żądanej częstotliwości) na sterownik. Wtedy nie używasz uC.
tungu
