Teraz jest 21 cze 2026, o 11:07
PostNapisane: 28 sie 2016, o 14:47
Dołączył(a): 28 sie 2016
czytam BB i natknąłem się na 1 problem, którego nie potrafię przeskoczyć. Posiadam zestaw ATB, więc połączenie na pewno jest ok, poza tym wszystko działa, gdy używam TWI. Szukałem informacji na forum i niestety nic nie znalazłem.
- dlaczego niezależnie od tego co tam wpiszę, czy 0 czy 255 pamięć EEPROM działa bezproblemowo a zegar RTC nie?
Wiem jak działają te makra, przeglądałem datasheet i próbowałem dostosować odpowiednie opóźnienia i nadal nic.
Proszę o wyjaśnienie problemu, dzięki.
PostNapisane: 28 sie 2016, o 17:04
Ustaw taktowanie procka na 8 MHz
PostNapisane: 28 sie 2016, o 18:50
Dziękuję za odpowiedź, ale jak to zmusić do działania przy 16Mhz? Wydłużenie czasu opóźnienia dwukrotnie nie przynosi rezultatów.
