Teraz jest 8 lis 2026, o 10:06
PostNapisane: 22 sie 2016, o 22:40
Dołączył(a): 09 sie 2014
Chciałbym nieśmiało pokazać swój ostatni projekt związany z programowaniem AVRów
Tym razem wpadłem na pomysł żeby poświecić troszkę ledami. Pewnie pamiętacie grę z dzieciństwa, w której do stojaczka z otworami, od góry, wrzucało się na przemian żetony w dwóch kolorach i ta osoba, która pierwsza ułożyła w którąkolwiek stronę pięć żetonów swojego koloru ta wygrywała.
Ale żeby całość miało wartość dodaną to na tej samej planszy (10x10) wyświetlam aktualną godzinę (oczywiście gdy nie toczy się rozgrywka). Tylko jak na takiej planszy wyświetlić tą godzinę?!? Wpadłem na następujący pomysł. górny wiersz w kolorze zielonym wyświetlam godzinę a w dolnym niebieskim wierszu wyświetlam minuty. Na zasadzie jak pokazuje ilość oczek kostka do gry. Pierwsza kostka to ilość dziesiątek a druga kostka ilość jednostek. Jak zrozumiemy zasadę to kolorowe kropeczki, w czytelny sposób, pokazują nam pełną godzinę z minutami. I do tego jeszcze miga sekundnik.
Na przykład na tym zdjęciu:
jest godzina 22:38
Płytka jest oczywiście dwustronna. Ze względu na koszty produkcji w profesjonalnej firmie (ponad 200 zł) wykonałem ją sam metodą żelaskową.
A tak wygląda sama gra, prezentacja i ustawianie godziny.
Dla dociekliwych jeszcze schemat :-)
A tak wygląda efekt końcowy:
Mam nadzieję, że nie zanudziłem.
Michał
Ostatnio edytowano 21 mar 2017, o 18:41 przez michciobb, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 22 sie 2016, o 23:21
No projekt wygląda REWELACYJNIE ;) .... GRATULACJE - aż miło patrzeć na efekt końcowy
(poprawiłem link do youtube ale też musiałem usunąć linki do obrazków ze schematmi - bardzo proszę je ew wstawić zgodnie z instrukcją ok?)
aha ja tylko podpowiem, że niechcący wyszedł ci fajny wyświetlacz matrycowy - więc można nawet się pokusić o wyświetlanie normalnych znaków czyli cyfr i liter przesuwających się np z prawej do lewej ;) ... no świetnie to wygląda.
PostNapisane: 23 sie 2016, o 12:43
Dołączył(a): 14 lut 2014
Grałbym!
Gratulacje :D widać, że główka pracuje ;)
http://forum.atnel.pl/topic15633.html
PostNapisane: 23 sie 2016, o 12:45
No nie, przecież to tetris.
Super Ci to wyszło. Gratulacje.
Ps: czekam na schematy.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 23 sie 2016, o 14:34
Dziękuję za pozytywny oddźwięk.
Schematy już wstawiłem poprawnie.
Trochę się obawiałem czy wystarczająco szybko uda ustawić się wyjścia driverów LED dla każdej kolumny z osobna. Dla każdej z nich należy ustawić po kolei trzy PCA9552. I tu ciekawostka że układ działa poprawnie przy ustawionej prędkości transmisji aż 800 kHz. Powyżej zaczynały się kłopoty. Mam nadzieję, że nie jest to błąd w założeniach projektowych. Przy 200 kHz też działa ale ledy świecą trochę ciemniej.
i2cSetBitrate(800);
Michał
PostNapisane: 23 sie 2016, o 14:36
Teraz ze schematami to już w ogóle bardzo inspirujący projekt ;) ....
PostNapisane: 23 sie 2016, o 20:17
Dołączył(a): 19 cze 2014
KURCZĘ
Fajny projekcik, Jakie są wymiary płytki? tak na oko, będzie śmiało ze 30x30cm... że też się koledze chciało płytkę robić taką dużą. I to jeszcze dwustronna. Gdzieś Ty to trawił? We wannie????
I jeszcze te diody, byłem pewien, że wjechały WS2812... Mówię - łatwizna. Ale jak na schemacie zobaczyłem RGB normalne... Szacun za chęci i cierpliwość.
fajna gierka - chyba to się "reversi" nazywało w oryginale cz jakoś tak.
A już widzę jakie to cacko może być jak pójdziesz dalej z projektem i dołożysz jakiś panel maskujący i obudowę... już mam w głowie jak bym to zrobił, ehh...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 23 sie 2016, o 20:30
Dołączył(a): 17 mar 2014
Naprawdę fajny projekt Ci wyszedł. Dołączam się do pytania o wymiary, bo też jestem ciekawy.
Jak już inni zauważyli płytka może być doskonałą bazą pod inne zastosowania, np wspomniany przez Pana Mirka wyświetlacz matrycowy RGB, czy chociażby analizator widma akustycznego LED. Na RGB mogłoby to bardzo ciekawie wyglądać.
PostNapisane: 23 sie 2016, o 21:32
Wymiary płytki to 195x240 mm. Fakt, że musiałem znaleźć dużą kuwetę aby to wytrawić (przez chwilę kot musiał się wstrzymywać :-).
Dopóki wymiar płytki umożliwiał wydruk całości na drukarce A4 to jeszcze nie problem. Za to wykonanie ponad 300 przelotek - bezcenne:-)
Faktycznie kilka dodatkowych zastosowań można by znaleźć.
Co ciekawe, to mój program ledwie przekroczył połowę dostępnej pamięci RAM tak małego procesorka jakim jest ATMEGA 8 :
Program Memory Usage : 4712 bytes 57,5 % Full
Data Memory Usage : 169 bytes 16,5 % Full
Więc można jeszcze kombinować.
Michał
PostNapisane: 24 sie 2016, o 07:06
Dołączył(a): 23 sty 2014
Ale RTC musi śmigać popędzane 16MHz :) żart oczywiście :) super projekt, gratuluję :)
PostNapisane: 24 sie 2016, o 08:25
Widzisz, metoda kopiuj - wklej jak zawsze musi namieszać. Mam nadzieję, że nikt by nie podjął próby wykonania tak "szybkiego" zegarka :-)
Postaram się poprawić.
PostNapisane: 25 sie 2016, o 22:50
Za radą Mirka, udało mi się wyświetlić godzinę na wyświetlaczu matrycowym :-)
Przepraszam że obraz obrócony ale i tak widać jak działa.
PostNapisane: 25 sie 2016, o 22:53
No i o to chodziło - sam pewnie widzisz że teraz to już BOMBA ! projekt .... nawet komunikaty w grze można tekstowo wyświetlać !
PostNapisane: 21 mar 2017, o 18:44
No i wywołany do tablicy wreszcie skończyłem obudowę. Efekt końcowy zamieściłem w pierwszym poście. Po przykryciu całości plexą efekt wizualny jest o niebo lepszy.
Cieszę się, że się podoba :-)
Michał
PostNapisane: 21 mar 2017, o 21:15
Ale gdzie? jest film ale prywatny...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 23 mar 2017, o 16:14
Oj przepraszam, mój błąd, już jest publiczny :-)
