Teraz jest 28 lip 2026, o 16:52
PostNapisane: 18 sie 2016, o 11:43
Dołączył(a): 26 gru 2013
Witam projektuję interfejs optyczny z wykorzystaniem układu ft232rl, fototranzystora i nadajnika(diody IR). Znajdują się one na jednej płytce, dość blisko siebie i z tego co zauważyłem dioda oświetla fototranzystor powodując powstawanie echa, co nie wchodzi w grę w tym projekcie. Doczytałem, że można przeprogramować układ ft232rl ustawiając na pinie cbus4 opcję TXDEN, powodując w ten sposób przejście w tryb half-duplex. Czy jednak nie muszę wprowadzić na płytce dodatkowych zmian elektronicznych? Ponieważ mimo wszystko wysyłając wiadomość otrzymuję nadal echo.
PostNapisane: 18 sie 2016, o 14:50
A czy nie słyszałeś o tak prostym rozwiązaniu jak optoizolatory w postaci scalaków ? ot choćby najprostszy CNY17 ? ale jeszcze kupa innych i szybszych ? Nie ma mowy o żadnym echu i zabawie w budowę tego co od dawna robią szybko i sprawnie scalaki. Czy jest w ogóle sens stawiać fototranzystor i diodę? No chyba że robisz to w celach czysto poznawczych to ok.
PostNapisane: 18 sie 2016, o 14:52
Źle się wyraziłem, Mirku. Mój interfejs komunikuje się z zewnętrznym urządzeniem. W którym jest podobny zestaw. Dlatego musi być osobno dioda i fototranzystor
PostNapisane: 18 sie 2016, o 14:54
A no to teraz wszystko jasne - no to skoro jedno oświetla drugie i masz echo to załóż może jakieś osłonki, przekładki czarne itp ?
PostNapisane: 18 sie 2016, o 14:58
Sprawa jest o tyle niefajna, że w stanie swobodnym nie dostaję echa, dopiero po przybliżeniu do jakiejś powierzchni choćby i ręki. Czy w takim przypadku jest szansa, że przesłona wystarczy skoro prawdopodobnie mówimy o świetle odbitym?
PostNapisane: 18 sie 2016, o 15:05
ale osłonić tzn odizolować dwa tory albo no nie wiem co ty tam w szczególach kombinujesz , jaki soft itp więc ciężko coś konkretnego poradzić
PostNapisane: 18 sie 2016, o 15:10
Własnie kompletna izolacja nie wchodzi w grę. Dlatego myślę nad jakimś sposobem może podtrzymania stanu wysokiego na RX podczas nadawania. Chociaż jeśli jest to światło odbite to prawdopodobnie bezwładność tranzystora jest mniejsza, co w rezultacie i tak da śmieci po drugiej stronie.
