Teraz jest 7 lis 2026, o 03:03
PostNapisane: 18 sie 2016, o 10:37
Dołączył(a): 25 lut 2015
Mam problem z wyświetlaniem obrazków. Generuje je z bmp jako tablice w formacie RGB565 w programie ImageConverter565 Jednak na wyświetlaczu kolory obrazków są jakby odrócone.
Dla porównania daje oryginalne obrazki (skaluję i konweruję je z jpg na bmp w gimpie, potem pliki bmp przepuszczam przez ImageConvertera):
Do wyświetlania używam takiego kodu:
Tablica obrazka:
A wywołuje:
Będę wdzięczny za każdą pomoc :)
PostNapisane: 18 sie 2016, o 11:56
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witaj,
Jeżeli się nie mylę, to ma LCD kolor piksela ma zamienione miejscami bajty, dlatego masz takie dziwne kolory.
Ta funkcja wysyłająca obrazek musi być taka pokręcona? Generujesz w programie obrazek z jakąś kompresją ?
Szkoda sobie utrudniać... Jak masz obrazek w RGB565 tylko, to wytnij z funkcji cały warunek sprawdzający czy t < 2, pozostaw to co jest po 'else' tego warunku.
Ale na wstępie wywołaj funkcję rysunącą obrazek z parametrem większym niż 2 w miejsce gdzie masz teraz podane 'false'
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 18 sie 2016, o 12:25
gizmo5418 napisał(a):
Witaj,
Rzeczywiście wpisując false nie omijało tego dziwnego ifa tylko go wykonywało :D Usunąłem niepotrzebne i po problemie, dzięki ;)
