Teraz jest 10 wrz 2025, o 21:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 29 sie 2016, o 21:09
Dołączył(a): 04 sie 2014
Bardziej chodzi mi o błędy odczytu, pomiaru itd. Np. jeżeli termometr przez przypadek zmierzy 100stopni otoczenia to raczej nie ma sensu tego przetwarzać, ponieważ jeżeli nie stoi przy ogniu to temperatura 100stopni jest nierealna. Tak samo jeżeli powiedzmy podczas wysyłania nastąpi przekłamanie (bądź podczas pomiaru), to dobrze by było uzyskiwać checksumę i sprawdzać czy przesłane dane są prawidłowe w miarę możliwości itd. itd. :) Po prostu muszę zrobić kody idioto-odporne :) tak by same się nie złapały na własnych błędach wynikających z przypadku. Tak samo muszę przewidzieć co zrobić jeżeli jakieś urządzenie nie odpowie, czy zapytać je znowu a jak tak to ile razy i po tej liczbie co zrobić. W przeciwnym wypadku może być tak, że np. wyślę numer ID do urządzenia, przejdę w tryb nasłuchu a tu nic mi nie odpowie i co wtedy? Będę w trybie nasłuchu czekał w nieskończoność bo nic mi nie odpowie (więc dałem licznik, który po zliczeniu 2-3 sekund przerywa oczekiwanie).
PostNapisane: 29 sie 2016, o 22:21
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Jasne - try do tego też się przydaje, bo można pisać elegancki kod
PostNapisane: 30 sie 2016, o 04:29
Nie wiedziałem, sprawdzę :) dziękuję za radę :)
