Teraz jest 15 cze 2026, o 09:06
PostNapisane: 10 sie 2016, o 08:37
Dołączył(a): 20 paź 2013
Nie mogę poradzić sobie z wykonaniem pewnej instrukcji tylko "jeden raz".
Chciałbym, żeby funkcja instrukcja2 została wywołana tylko raz natomiast instrukcja1 za każdym razem.
Próbowałem zrobić inkrementację zmiennej wewnątrz if i napisać program tak, żeby tylko przy określonej wartości tej zmiennej funkcja instrukcja2 się wykonywała, jednakże niesie to za sobą takie konsekwencje, że program w takim inkrementującym liczniku "grzęźnie" i pętla while przestaje sprawdzać warunki: if(!(PINA & 0x08)) oraz if(!(PINA & 0x04)). Prosze o wskazówkę jak ugryźć ten problem?
PostNapisane: 10 sie 2016, o 08:57
Dołączył(a): 19 cze 2014
Użyj zmiennej pomocniczej jako flaga.
po pierwszym wykonaniu instrukcji(2) resetuj flagę i ustaw ją z powrotem poza pętlą. Wykonanie się funkcji uzależnij dodatkowo od stanu flagi.
coś takiego np:
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 10 sie 2016, o 09:02
Dołączył(a): 17 cze 2014
To takie najprostsze rozwiązanie.
PostNapisane: 10 sie 2016, o 16:50
Dołączył(a): 30 cze 2016
Jakbyś chciał by instrukcja2 wykonywała się nie razem dwa razy(raz w pierwszym if'ie raz w drugim (oczywiście po spełnieniu warunków)) tylko raz niezależnie czy w pierwszym if'ie czy drugim to zamień wszystkie flaga2 i flaga1 na flaga i zamień
na
Poza tym by jeszcze raz się instrukcja1 wykonała zmieniasz wartość zmiennej flaga1, flaga2 lub flaga na 0x01 Pozdrawiam
Situs != Situs
