Teraz jest 18 sie 2026, o 06:20
PostNapisane: 8 sie 2016, o 16:48
Dołączył(a): 20 paź 2013
Głowie się już cały dzień kombinując w while'ami, pętlami for i nie mogę nic wymyślić.
Mamy sygnał z ADC.
Załóżmy, że ADC maleje do momentu osiągnięcia wartości 300. Przyjmijmy, że maleje od 1023.
W pewnym momencie przechodzi przez 600, ale aktualna wartość trochę "pływa" i czasami przyjmuje wartość 599 potem 601, 598, 610, 598 itp. oscylując wokół magicznej wartości 600. Jeśli podłączylibyśmy przekaźnik i uzależnili jego zmianę stanu od wartości ADC=600 to po prostu trzaskałby przez pewien czas. Jak więc tego uniknąć. Będzie trzeba stworzyć jakiś przedział pewnie... Załóżmy, że jak wartość będzie rosła np. od 0 do 1023 do przekaźnik może włączyć się przy wartości większej niż 600.
jak to rozwinąć?
PostNapisane: 8 sie 2016, o 18:12
Dołączył(a): 01 lis 2015
cześć,
tak opisowo.
Ja to ogarnął bym jakoś tak:
wartość graniczna np 600.
tolerancja np. 5.
wartość załączenia: np. jeżeli (wartośc graniczna + tolerancja) to załącz,
Jeżeli (wartosć graniczna - tolerancja) to wyłącz ;)
czyli np:
:) tak jakoś. wtedy warunki nie są aktywne w przedziale 600 +- tolerancja.
albo: jeżeli chcesz coś wykonać po przekroczeniu 600 + tolerancja, co innego 600-tolerancja, a jeżeli pomiędzy to co innego.
w tym kierunku bym kombinował.
Pozdrawiam Daro69
PostNapisane: 8 sie 2016, o 20:40
Dołączył(a): 07 lut 2013
Ja bym od siebie dodał jeszcze uśrednianie wyniku.
Tak jak pokazał to Mirek w tym poradniku
PostNapisane: 9 sie 2016, o 11:33
Dołączył(a): 30 cze 2016
Najprosciej(wachania szumów = 100)
Situs != Situs
Ostatnio edytowano 9 sie 2016, o 17:14 przez Situs, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 sie 2016, o 16:19
cześć,
Kolega "kurnachatka" poruszył tu też ważną sprawę, jaką jest uśrednianie odczytu.
Ja podałem przykłady do poszerzenia histerezy bo to wynikało z tytułu wątku i pierwszego postu.
Kiedy jednak "pływanie" wyników będzie nadmierne, będzie miało znaczący wpływ na zachowanie się przykładowego przekaźnika.
Dla przykładu - jeżeli naszą "tolerancję" określimy na poziomie +-3, a wyniki będą się wahały w zakresie 10,- to kiszka. Dobrze jest pobierać średnią z 3-5 odczytów. I oczywiście dobre filtrowanie -, ale o tym to chyba nie trzeba przypominać :)
Kolego "Situs"
Jak myślisz, co się stanie z przekaźnikiem gdy wartość odczyt=650; ;)
Pozdrawiam Darek.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 17:15
Już poprawiłem, pisałem post "na szybko" czyli kopiuj wklej
Situs != Situs
