Teraz jest 9 kwi 2026, o 06:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: ADC Tiny44
PostNapisane: 9 sie 2016, o 12:38
Situs napisał(a):
Nie wiem które bo już kompletnie zbaraniałem
No to ci podpowiem, żadne nie są poprawiane w związku z erratą, jak już to produkowana jest nowsza wersja po jakimś czasie posiadająca zwykle już inne oznaczenie i nową notę PDF. A jak trzeba i były błędy w nowej nocie to znowu się robi erratę ;) Produkcja scalaków to nie to samo co produkcja programów na PC czy na telefon.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 12:44
Dołączył(a): 30 cze 2016
Acha. A czy attiny26 lub attiny85 ma "takie samo" adc jak attiny84?
Situs != Situs
PostNapisane: 9 sie 2016, o 12:56
Ogólna zasada działania ADC jest prawie taka sama w każdym AVR ale jeśli chodzi o szczegóły to trzeba zaglądać do noty PDF, bo mogą się różnić możliwościami szczególnie jeśli chodzi np o ilość wejść różnicowych ale też wielu innych parametrów.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 13:03
Mi chodziło o tabelki i ich konfiguracje
Situs != Situs
PostNapisane: 9 sie 2016, o 13:05
Nie wiem nie znam na pamięć wszystkich not wszystkich mikrokontrolerów.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 13:11
ok a poza tym mógłbyś wejść na chwilę na czat?
Situs != Situs
PostNapisane: 9 sie 2016, o 14:07
Sorki naprawdę ale na takie extrawagancje i to w czasie pracy a szczególnie gdy Yellobook na karku - to absolutnie nie mam czasu ...
Poza tym ja na czacie nie umiem się porozumiewać i nic nie widzę - pełno ludzi pisze i ja się zaczynam gubić jak dziecko we mgle :lol: poważnie
PostNapisane: 9 sie 2016, o 14:53
Dołączył(a): 05 sie 2013
Nie, są różnice. Właśnie w rejestrach. Ale też w ilości kanałów, w konfiguracji kanałów do pracy singleended, differential, bipolar itd.
Tiny85 jest 8 pinowy Tiny84 jest 14 pinowy z samego tego faktu wynika. że będą różnice w rejestrach.
Ale zasada działania ADC jest taka sama. Podobnie jak ścieżka konfiguracji (co po kolei trzeba zrobić żeby uzyskać pomiar).
Po to jest nota i bardzo ładnie jest w każdym rozdziale sekcja "register description", gdzie są opisane rejestry i funkcje poszczególnych bitów.
Natomiast mój attiny44 nadal nie chce działać tzn ADC nie chce działać i już kompletnie skończyły mi się pomysły.... :P
PostNapisane: 9 sie 2016, o 19:13
Dołączył(a): 11 sty 2013
Kolejna ( możliwe że równie chybiona co poprzednia ) sugestia - a czy dla pewności wgrywasz jakiś inny/testowy program nie mający nic wspólnego z ADC?
PostNapisane: 9 sie 2016, o 19:17
Dołączył(a): 26 mar 2014
Wzór na przeskalowanie wartości z 0..255 do 0..100 powinien być raczej taki: b = (a*100)/255. Jak podzielisz jeszcze przez 100 to wynik zmieni się z 0 dopiero dla wartości ADCH większej od 255. A co do 1,1V na ARef, to ze schematu w nocie wynika że raczej tam go chyba nie będzie.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 19:36
Ok to ja zabieram się do rozmyślań i pisania programu do niczego nie zmierzającego.
Situs != Situs
PostNapisane: 9 sie 2016, o 22:42
Tak, oczywiście. Chodzą na tym już dwa timery w tym jeden 16 bitowy do obsługi podczerwieni, chodzi USI do obsługi wyświetlacza. I generalnie całe urządzenie działa bardzo dobrze. Problem pojawił się tylko przy ADC, w chwili kiedy zająłem się uruchamianiem tej części układu.
HAAA masz rację. Głupi błąd. No i ruszyło. Dzięki za zwrócenie uwagi, nie ma to jak ktoś popatrzy świeżym okiem.
Dzięki wielkie jeszcze raz.
PostNapisane: 10 sie 2016, o 06:12
sq8dsr napisał(a):
No i ruszyło.
...a napięcie na PA0 ( Vref. ) też się pojawiło?
PostNapisane: 10 sie 2016, o 19:28
Nie, i jak widać nie ma się pojawiać. To mnie zmyliło bo obecność tego napięcia na PA0 traktowałem jako wyznacznik tego czy ADC się włączyło.
Reszta problemów to już zamotanie się w szukaniu przyczyn. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
