Teraz jest 17 cze 2026, o 08:09
PostNapisane: 6 sie 2016, o 09:30
Dołączył(a): 21 maja 2016
Witajcie. Proszę o pomoc. Przepisywałem bibliotekę z poradników Mirka i niestety wyskakują mi jakieś błędy. Próbowałem sam sobie poradzić ale jeszcze za mało wiem więc proszę Forumowiczów o pomoc. Wstawię fragmenty kodu i błędy jakie wyświetla mi eclipse.
Tablica kroków enkodera:
a błąd w tablicy:
Multiple markers at this line
- Syntax error
- expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before 'const'
funkcja encoder proc
coś zrobiłem nie tak? z callbackiem?
Przepraszam ze zamieszczam aż tyle tego ale naprawde już się pogubiłem. Bardzo proszę o pomoc albo o rady co ja mam z tym zrobić aby było ok.
PostNapisane: 6 sie 2016, o 09:51
Dołączył(a): 19 cze 2014
brakuje ci przecinka w tablicy
oraz
zamień na:
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 6 sie 2016, o 11:41
Dołączył(a): 10 lip 2015
Masz dwa razy "const".
PostNapisane: 6 sie 2016, o 18:42
Bardzo Wam dziękuję, rzeczywiście warningi i błędy w kodzie znikneły natomiast dalej coś jest nie tak bo program się kompiluje niby ale w konsoli mam taki zapis:
19:33:08 **** Incremental Build of configuration Release for project MKENCODER_LIB ****
make all
Building target: MKENCODER_LIB.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,MKENCODER_LIB.map -mmcu=atmega32 -o "MKENCODER_LIB.elf" ./LCD/lcd44780.o ./main.o ./mkencoder.o
./main.o: In function `przycisk':
main.c:(.text.przycisk+0x4): undefined reference to `set_encoder'
./main.o: In function `main':
main.c:(.text.startup.main+0x2e): undefined reference to `register_enc_event_callback'
main.c:(.text.startup.main+0x3c): undefined reference to `ENCODER_EVENT'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [MKENCODER_LIB.elf] Błąd 1
19:33:13 Build Finished (took 4s.895ms)
PostNapisane: 6 sie 2016, o 18:53
Dołączył(a): 11 sty 2013
Tak po omacku, ale: w main.c includujesz wszystkie potrzebne pliki?
PostNapisane: 6 sie 2016, o 19:00
hmm z poradnika przepisałem includy
PostNapisane: 6 sie 2016, o 19:20
A ten plik mkenkoder.h masz bezpośrednio w kodzie, czy w folderze "MK_ENCODER" bo wtedy musiałbyś odwołać się do niego:
...ale to takie gdybanie.
hmm; tyle ich było.... ;)
PostNapisane: 7 sie 2016, o 13:08
Kicajek, mkencoder.h mam w katalogu głownym tego programu więc powinno być ok. Hmm jakk tak dalej pójdzie to biblioteka będzie musiała poleżeć w kącie czekając na lepsze czasy aż sam będe na tyle umiał by doszukać się co jest nie tak. Myślałem jeszcze o wstawieniu całego kodu co przepisałem na forum ale to już by była masakra bo komu się będzie chciało to czytać :lol: :lol: :lol:
