Teraz jest 22 lut 2026, o 15:43
PostNapisane: 2 sie 2016, o 18:38
Dołączył(a): 07 lis 2015
Witam, mam pewien problem, piszę oprogramowanie do atmega8, przy czym nie mam na razie działającego egzemplarza, więc piszę na czuja. jednak od pewnego czasu rozmiar pliku jest ten sam, 204 bajty (program się kompiluje bez błędów). Nawet jak wytnę połowę kodu, rozmiar jest ten sam... A jak pisałem nie mam egzemplarza by przetestować, ale coś tu jest nie tak.
Ktoś może wie o co tu chodzi ?
PS. Korzystam z Atmel studio.
język cpp
PostNapisane: 2 sie 2016, o 19:12
Dołączył(a): 25 lip 2015
A zapisujesz ten program przed kompilacją? I jesteś pewien, że kompilujesz ten właśnie kod?
PostNapisane: 2 sie 2016, o 19:16
Dołączył(a): 07 cze 2016
Nie wiem jaki warunek w ten sposób sprawdzasz, ale raczej nie będzie on nigdy spełniony (jeśli to cały Twój kod).
Ten warunek z kolei będzie spełniony zawsze, ponieważ zmienna ADCD nie jest zadeklarowana jako volatile.
W efekcie do tego bloku nigdy nie dojdzie:
czyli program nigdy nie wyjdzie z pętli while(1) (tej drugiej wewnątrz pierwszej). W związku z powyższym kompilator może optymalizować (usuwać) resztę kodu.
PostNapisane: 2 sie 2016, o 19:50
1. warunek miał sprawdzać czy ADC skończył pracę
2. dodanie volatile nic nie zmieniło
3. błędu nie zauważyłem bo i testować nie miałem jak
Ale, przeniosłem break; na początek pętli, i coś ruszyło... Dostałem masę błędów typu "undefined reference to `LCD_WriteText(char*)'", i nie wiem o co chodzi, dodałem ścieżkę do folderu w opcjach kompilatora(w sumie to błąd linkera, więc nie wiem co miało by to zmienić...), przeniosłem pliki do folderu z main.cpp (zmieniając include), sprawdziłem nazwy funkcji.
Jakieś pomysły ?
PS. Biblioteka ściągnięta z radzio.dxp.pl, wersja 4-bit z odczytem flagi zajętości, piny dostosowane do projektu.
EDIT: Udało mi się rozwiązać problem, przekopiowałem co trzeba do main, teraz jest strasznie zaśmiecony, ale działa. Plik waży 3466 bajtów.
EDIT2: Skożystam z okazji, czy
język cpp
ustawi rejestr na 0001 ?
PostNapisane: 2 sie 2016, o 21:55
No toż przecież używasz typu float i się dziwisz ? ... dociąga ci biblioteki do obsługi floatów
PostNapisane: 3 sie 2016, o 10:55
To znaczy co i gdzie konkretnie przeniosłeś i co oznacza, że "ruszyło"?
Powinno być raczej:
Uwierz mi, że dodanie volatile wiele zmienia. Niekoniecznie efekt będzie widoczny od razu podczas kompilacji, ale jest wysoce mało prawdopodobne, by Twój program działał prawidłowo (zgodnie z założeniem) bez volatile.
Jeśli korzystasz z Atmel Studio, to sporo błędów można wychwycić za pomocą symulatora. Oczywiście nie wszystko można prawidłowo zasymulować, ale podejrzewam, że te o których pisałem dałoby radę.
Dodatkowy błąd to zerowanie zmiennej ADC po instrukcji break;
W ogóle Twoją pętlę, która prawidłowo powinna wyglądać tak:
zamieniłbym na przykład tak:
Kolejny błąd to brak włączenia ADC. Należałoby w tym celu ustawić bit, ADEN w ADCSRA, bo bez tego nie wystartujesz żadnej konwersji.
Nie wiem, czy to wszystkie błędy. Nie mam już czasu tego dalej sprawdzać. Chyba będziesz musiał jeszcze sporo popracować nad tym kodem. No i powinieneś jednak mieć prototyp do sprawdzenia kodu w realnym mikrokontrolerze, bo to dopiero daje (jako taką) gwarancję poprawności kodu.
P.S. Jeśli chodzi o zmianę kanału (ADMUX) to też jest źle, ale naprawdę już nie mam czasu o tym pisać. Był całkiem niedawno wątek o tym na forum, więc może spróbuj poszukać.
PostNapisane: 3 sie 2016, o 14:11
Dołączył(a): 11 sty 2013
A skąd taki koszmarek? - tak na siłę ...0001 to wystarczy:
...jeśli nie dokonujesz kilku pomiarów, w innym wypadku:
Np.:http://forum.atnel.pl/topic15808.html
