Teraz jest 10 wrz 2026, o 08:51
PostNapisane: 1 sie 2016, o 08:39
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witam wszystkich.
Mam pytanie, a zarazem propozycję do autora programu Pixel Factory.
Dużym problemem było by dodanie opcji wyboru wielkości elementów generowanych tablic ?
Teraz tablice, czy to z fontami, czy grafiką są generowane jako uint8_t.
Może by tak dodać opcję wyboru między uint8_t, uint16_t, uint32_t ?
No uint32_t już troszkę na wyrost, ale uint16_t by się przydała...
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 1 sie 2016, o 08:49
Po co dodawać coś co już od dawna jest w programie ? ;)
Nie działa to tylko dla fontów w SFG w programie
PostNapisane: 1 sie 2016, o 10:29
Prawdę mówiąc, nie potrafię zmusić programu aby generował mi tablice fontów lub grafiki po konwersji RGB 16bit 565 w postaci:
Jeżeli się nie mylę, to się ustawia w menu Ustawienia, ale jedyna zmiana jaką zaobserwowałem to zmiana uint8_t na uint16_t, natomiast dane w tablicy są generowane dalej jako 8bit.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 1 sie 2016, o 10:36
A no tak masz racje a wydawalo mi sie ze kiedys to zrobilem .... moze znajde czas przy jakich nastemnych aktualizacjach to o tym pomysle
PostNapisane: 16 sie 2016, o 17:35
Mam taką wielką nadzieję, że taka opcja zostanie wprowadzona. Czekam z niecierpliwością..
Paweł sq8mvy
sq8mvy, Paweł
