Teraz jest 26 sie 2026, o 16:41
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 00:08
Dołączył(a): 23 paź 2011
Zadanie - nieblokujący odczyt ADC (z wykorzystaniem przerwania zamiast while (ADCSRA & (1<<ADSC));)
Pomysł: Uruchomić FreeRunning, w przerwaniu od ADC sprawdzać kanał i przypisywać ADCW do zmiennej_nr_kanalu.
Wada: Każdy kanał - jedna zmienna w RAM.
Inne pomysły?
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 07:24
każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. wszystko zależy co jest dla ciebie ważniejsze? A ciężko to wywnioskować po tym ni to pytanu ni stwierdzeniu :( w każdym bądź razie można to jeszcze robić w pętli głównej co ściśle określony czas i tak żeby nie stosować z tego while( ADCSR....
Można też w przerwaniu jakiegoś timera itp itd
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 08:30
Sam po prostu olewam wewnętrzne ADC i stosuję zewnętrzne i tylko obrabiam przylatujący sygnał. Sam przetwornik zajmuje się całą resztą, łącznie z kalibracją itp.
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 09:35
Dołączył(a): 15 lut 2012
Jak kiedyś bawiłem się przetwornikiem A/D w AVR to używałem przerwania tego przetwornika. Jak znajdę kod źródłowy to się nim chętnie podzielę :).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 11:39
Panowie ale mam nadzieję że wiecie o tym że z adc można korzystac w trybie na żądanie i to bez sprawdzania tej flagi ? czy nie wiecie?
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 11:47
Ale ja dokładnie piszę o sytuacji bez free runingu ;)
Ok poniżej mój kod źródłowy do ADC - przerobiony by był według nowych standardów ;)
Wadą jest to że ten mój potworem mierzy tylko na jednym kanale :cry: ale może wezmę się za przerobienie na tryb wielokanałowy ;) .
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 11:55
Dołączył(a): 29 mar 2012
Tak przy okazji poczytaj o volatile, np na blogu Mirka.
PP
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 12:00
Tak tak, zapominałem o volatile ale to już przez lekki pośpiech... Po prostu chciałem pokazać jak można taki pomiar na przerwaniu od przetwornika zrobić...
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 14:10
Wiemy ;)
Przykład:
Zmienne "Pomiar_..." globalne z volatile.
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 14:18
ale to co napisałeś to FreeRuning Mode z użyciem ISR( ADC_vect ) ;) więc to nadal nie to co ja mam na myśli .
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 14:29
Ja tego nie używam w trybie FreeRuning tylko do pojedynczych pomiarów wywoływanych wywołaniem (masło maślane) funkcji start_pomiaru_adc(kanal); :lol:
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 14:44
Ok - jasne - nie zauważyłem ;) ... ale wkrótce chyba opiszę jeszcze na blogu kilka ciekawych możliwości.
