Teraz jest 6 wrz 2026, o 10:34
PostNapisane: 17 lip 2016, o 12:42
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witam wszystkich
Mam pytanie w sprawie tworzenia obszarów miedzi na płytce PCB w programie Altium Designer.
Na płytce mam już wszystko połączone pozostało mi tylko wypełnić wolne obszary miedzią i tu pojawia się
problem ponieważ wybieram "Polygon Pour"
W ustawieniach wybieram NET interesuje mnie GND
z rozwijanej listy wybieram "Pour Over All Same Net Objects".
Zaznaczam obszar gdzie chcę wypełnienie masą i w efekcie,
obszar zostaje wypełniony wszystkie pady z Net-em GND są ładnie okrążone
ale miedź zakrywa wszystkie inne ścieżki i pady zwierając je.
Dawno temu miałem podobny problem ale nie pamiętam w jaki sposób go rozwiązałem.
Nie wiem czy coś źle ustawiłem w Design Rules.
Pracuję w wersji AD15.0.7
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 14:59
Dołączył(a): 07 kwi 2013
http://techdocs.altium.com/display/ADOH ... ctionStyle
Powinna być wybrana opcja "Relief Connect".
lub
Design->Rules...->Design Rules->Electrical->Clearance->Clearance
Opcja "Mnimum Clearance" powinna być większa od 0.
Innych pomysłów niestety nie mam :/
PostNapisane: 17 lip 2016, o 15:13
Trafiłeś w dziesiątkę w rules miałem odznaczone clearance
Wielkie dzięki a zaglądałem tam z 20 razy ale po kilku godzinach siedzenia można coś przeoczyć.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 7 sie 2016, o 19:49
Witam Kolegów i mam gorącą prośbę do tych co są ogarnięci w Altiumie.
Mam już skończoną płytkę i teraz chciałbym ja wysłać do fabryki a konkretnie do http://www.pcb-technoservice.eu/
Jednak na dzień dzisiejszy nie mam pojęcia co mam do nich wysłać.
Dopiero się uczę altiuma i o ile udało mi się stworzyć płytkę to nie wiem teraz co dalej.
Potrzebuję zamówić w środę w technoserwis 2 sztuki prototypowe tej płytki bo mają 10 sierpnia akurat promocję.
Do tej pory tylko żelazko :)
Mirek jak skończy YB pewnie zrobi poradnik na temat płytek w altiumie :D .
Proszę o pomoc kolegów którzy mają już doświadczenie w tej kwestii.
Pozdrawiam Paweł .B
Załączam spakowany projekt mojej płytki.
PostNapisane: 8 sie 2016, o 00:24
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Hej, Altiuma nie znam, ale płytki zamawiałem kilka razy. Bez względu na firmę i program wysyłasz Gerbery i drill list w formacie Ensilon. Niektóre firmy przyjmują Eagle lub Altiuma bez konieczności generowania Gerberów, ale nie używam tej metody, bo co gerber to gerber.
Na Twoim miejscu zadzwonił bym tam i zapytał, czy wystarczy dokładnie ten plik, który załączyłeś, czy konieczne są gerbery...
PostNapisane: 8 sie 2016, o 14:22
W tej "płytkarni" nigdy nie zamawiałem, ale zazwyczaj są to pliki Gerber, BOM i przy montażu automatycznym P&P.
Dokładnie tak jak pisze Kolega "sq5rix" - najlepiej zadzwonić lub zapytać e-mail'owo.
PostNapisane: 8 sie 2016, o 19:25
Dołączył(a): 17 mar 2015
O ile pamiętam to tworzysz nowy plik w projekcie output job file jako wyjście bierzesz chyba fabrication output i tam zaznaczasz co to mają być za pliki czy gerber czy inne ale tak jak koledzy pisali wyżej podstawa to telefon do firmy lub czytać ze zrozumieniem co zamieścili na stronce i ....telefon do firmy :)
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 9 sie 2016, o 11:03
Dziękuję wszystkim kolegom za pomoc udało mi się wygenerować odpowiednie pliki.
Oczywiście zadzwoniłem do tej firmy i doradca przesłał mi w pdf-ie instrukcje co i jak.
Instrukcja jest do protela99se ale udało mi się wszystko ogarnąć a finalnie pliki które potrzebują to
wszystkie pojedyncze warstwy oraz plik wiercenia.
Wstawiam screena
Pozdrawiam Paweł.
