Teraz jest 21 wrz 2026, o 00:15
PostNapisane: 12 lip 2016, o 18:43
Dołączył(a): 28 cze 2014
Witam serdecznie. Jak w tytule, chciałem wykorzystać pomiar różnicowy na mikrokontrolerze stm32f302 (nucleo). Po kilku godzinach prób zrezygnowałem, ale problem nie pozwoli mi zasnąć, dlatego postanowiłem spytać, może ktoś będzie znał odpowiedź. Ma miejsce następująca sytuacja: kanał pozytywny i negatywny są na tym samym potencjale - 3v3. Wszystko działa świetnie - mam wartość cyfrową ok. 2048, czyli 0V różnicy. Następnie płynnie schodze z napięciem i przy ok. 0.5-0.6V wartość ta nagle spada i przy potencjale masy dochodzi do ok. 1300 - co po wyliczeniu daje ujemne napięcie, a wartość na obu kanałach jest taka sama. W nocie pomiar różnicowy jest niestety niemal pominięty, a w sieci też niczego nie znalazłem. Więc jeśli ktoś ma jakiś pomysł to będę bardzo wdzięczny za odpowiedź :) Pozdrawiam!
Zapraszam na bloga: http://www.embeddeddev.pl/
