Teraz jest 29 wrz 2026, o 21:46
PostNapisane: 2 lip 2016, o 12:35
Witajcie zmagam się z wyświetlaczem TFT na sterowniku ILI9325 z dotykiem
mianowicie nigdzie na internetach nie można znaleźć biblioteki do tego wyświetlacza w języku C
postanowiłem na początek odpalić sam wyświetlacz
udało mi się go zainicjować oraz czyścić ekran na dowolny kolor myślę,że z pozostałymi rzeczami jak wyświetlanie piksela, linii czy fontów sobie jakoś poradzę, nie wiem natomiast jak zacząć z dotykiem ekranu.
Czy ktoś bawił się tym wyświetlaczem i posiada bibliotekę w C lub może naprowadzić jak podejść do tematu ekranu dotykowego ?
PostNapisane: 2 lip 2016, o 14:31
Dołączył(a): 09 gru 2014
Może się przyda: ;)
Example Codes: New AVR Library (Use these files for AVR - LCD Controlled) -> http://www.gravitech.us/2tftcolcd240.html
http://www.gravitech.us/8tftcolcdtos.html
PostNapisane: 2 lip 2016, o 15:39
anshar napisał(a):
Może się przyda: ;)
Niestety po wielu poprawkach w bibliotece nie zgłasza ona już żadnych błędów nie mniej pojawia się biały ekran i nic więcej, nawet pokusiłem się o wgranie ich plików testowych i dalej biały ekran :/
Nie pozostanie mi chyba nic innego jak napisanie biblioteki do LCD do końca a później rozpracowywanie dotyku, a szkoda bo czas nagli :(
PostNapisane: 3 lip 2016, o 12:29
Jaki dokładnie masz ten wyświetlacz?
Pytam, bo może zamówię sobie taki i jakoś wspólnymi siłami dojdziemy do ładu i składu.
Dobrze by było, gdybym miał dokładnie taką samą wersję. Chętnie się pobawię. ;)
PostNapisane: 3 lip 2016, o 12:58
To nie jest reklama a odpowiedź na kolegi pytanie :)
Mam dokładnie ten: http://allegro.pl/tft-lcd-2-8-ili9325-e ... 61052.html
wersja pcb 1.2
PostNapisane: 3 lip 2016, o 13:28
OK dzięki. Zobaczę co da się zrobić. ;)
PostNapisane: 3 lip 2016, o 13:35
ja już zaczynam rysować piksele i linie :) więc nie jest tak źle najgorzej zapewne będzie ogarnąć ten dotyk :/
PostNapisane: 3 lip 2016, o 13:46
Zamówiłem, dam znać jak dojdzie. ;)
PostNapisane: 3 lip 2016, o 13:52
Dołączył(a): 16 mar 2014
A może w świecie Arduino warto poszukać (jest sporo tego) i przeportować na AVR-ka jak to Mirek robił?
PostNapisane: 3 lip 2016, o 16:10
Warto. Podstawową obsługę np. SPI można wziąć z innego projektu, a do pełnego działania należy wiedzieć jakie komendy wysłać, a to znajdziesz w przykładach.
PostNapisane: 3 lip 2016, o 20:16
Na SPI działa karta pamięci która mnie na chwilkę obecną nie interesuje.
Na 8 lub 16 bitach działa kontroler LCD
dodatkowo na osobnych pinach działa dotyk.
PostNapisane: 3 lip 2016, o 21:30
No to pięknie, czyli jak zawsze nasz niezawodny Kolega Majster rozpracował temat :-)
Gratuluję i zazdroszczę bo ja ostatnio nie mam prawie w ogóle czasu na hobby.
PostNapisane: 3 lip 2016, o 22:08
Aj tam zaraz niezawodny ...
doszedłem do tego, że na 4 pinach (4 rogi wyświetlacza) działa panel rezystancyjny dotyk więc przypuszczam że działa on na ADC czego jeszcze nie sprawdzałem i na razie się nim nie zajmuję.
Na chwilkę obecną wyświetlam piksel i kreski :)
ObrazekObrazek
Na razie odpaliłem go w pionie, będę musiał się pobawić aby mieć wybór pion czy poziom nie ukrywam, że mnie bardziej interesuje 320x240 a nie jak teraz 240x320
Mały update już rysuję kwadraty :)
PostNapisane: 4 lip 2016, o 11:45
No i piknie :-)
Ciekawe czy jest na PCB jakiś kontroler do dotyku czy wyprowadzone tylko 4 piny od dotykowej folii?
PostNapisane: 4 lip 2016, o 12:20
Jest tam kontroler ale trzeba będzie to ugryźć jaki bo znalazłem że występują w nim ADS7843 lub XPT2046 podejrzewam, że zasada sterowania będzie taka sama.
Tym czasem zacząłem się bawić fontami w pionie i poziomie :)
ObrazekObrazek
PostNapisane: 4 lip 2016, o 13:01
No i pięknie! ;)
PostNapisane: 4 lip 2016, o 13:16
Dołączył(a): 05 mar 2016
Gotowy kod pod avr
No i piknie :-)
XPT2046
github.com XPT2046
I'M
PostNapisane: 4 lip 2016, o 13:50
robertomic napisał(a):
Gotowy kod pod avr
No i piknie :-)
XPT2046
github.com XPT2046
Kolego link z gotowym kodem niestety nie jest już dostępny, poza tym ściągałem go prędzej i sprawdzałem ale nie działał.
Co do dotyku jeszcze się za niego nie brałem ale zapewne XPT2046 jest w cpp więc trzeba będzie przeportować na C ale spokojnie na to przyjdzie czas chcę na razie aby LCD jako tako działał. Obecnie jest bez buforowania ale jak będzie później czas to zrobię libsa z buforowaniem będzie ładniej się ładował.
PostNapisane: 16 lis 2017, o 13:28
Dołączył(a): 22 sty 2014
majster, czy udało Ci sie odpalić ten LCD?
PostNapisane: 17 lis 2017, o 22:21
Z braku czasu nie mam ogarniętego dotyku ale będę musiał się za niego zabrać po tak długim czasie.
PostNapisane: 20 lis 2019, o 05:18
Dołączył(a): 14 lut 2015
Czy komuś udało się uruchomić ten dotyk na XPT2046?
