Teraz jest 10 wrz 2026, o 09:39
PostNapisane: 1 lip 2016, o 12:21
Dołączył(a): 19 kwi 2016
Witam ostatnio mam problem tego typu, że gdy chcę użyć makr z książki to wyrzuca mi błędy.
definicje.h
przerwanie.c
main.c
Błędy:
13:17:54 **** Incremental Build of configuration Release for project Projekt_z_glowy ****
make all
'Building file: ../przerwanie.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"przerwanie.d" -MT"przerwanie.o" -c -o "przerwanie.o" "../przerwanie.c"
In file included from ../przerwanie.c:2:0:
../przerwanie.c: In function 'ini':
../definicje.h:31:18: error: pasting "DDR" and "(" does not give a valid preprocessing token
#define SDDR(x) (DDR##x)
../definicje.h:30:16: note: in expansion of macro 'SDDR'
#define DDR(x) SDDR(x)
../przerwanie.c:6:2: note: in expansion of macro 'DDR'
DDR(P_CYFR) |= (A | B | C | D | E | F | G | DOT );
../przerwanie.c:6:2: warning: implicit declaration of function 'DDR' [-Wimplicit-function-declaration]
../przerwanie.c:6:14: error: lvalue required as left operand of assignment
../definicje.h:25:19: error: pasting "PORT" and "(" does not give a valid preprocessing token
#define SPORT(x) (PORT##x)
../definicje.h:24:17: note: in expansion of macro 'SPORT'
#define PORT(x) SPORT(x)
../przerwanie.c:7:2: note: in expansion of macro 'PORT'
PORT(P_CYFR) &=~ (A | B | C | D | E | F | G | DOT );
../przerwanie.c:7:2: warning: implicit declaration of function 'PORT' [-Wimplicit-function-declaration]
../przerwanie.c:7:15: error: lvalue required as left operand of assignment
../przerwanie.c:9:2: note: in expansion of macro 'DDR'
DDR(P_ANOD) |= (A1 | A2 | A3 | A4);
../przerwanie.c:9:14: error: lvalue required as left operand of assignment
../przerwanie.c:10:2: note: in expansion of macro 'PORT'
PORT(P_ANOD) |= (A1 | A2 | A3 | A4);
../przerwanie.c:10:15: error: lvalue required as left operand of assignment
make: *** [przerwanie.o] Błąd 1
Wie ktoś czym to jest spowodowane?
PostNapisane: 1 lip 2016, o 13:30
Dołączył(a): 26 sty 2016
A czy po słowie #include nie powinno być spacji? Pliki main.c i przerwanie.c
PostNapisane: 1 lip 2016, o 13:44
Dodałem spacje i nic to nie zmienia
PostNapisane: 1 lip 2016, o 16:20
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Makra działają dobrze, tylko zrobiłeś w kodzie lekki galimatias. Najpierw definiujesz:
a zaraz potem
czyli ostatecznie w nazwie portu zostaje podstawiona wartość np. (1<<2) zamiast litery C i (1<<3) zamiast litery D. To samo dzieje się przy podstawianiu do DDR().
Poprostu inaczej oznacz segmenty. Użyj małych liter albo dodaj przed nimi podkreślnik: _A, _B....
PostNapisane: 1 lip 2016, o 17:21
Bo jak autor wątku myśli dlaczego w Bluebooku są nazwy
SEG_A, SEG_B itd a nie jakieś jednoliterowe kikuty A, B itp ???
PostNapisane: 26 paź 2020, o 00:11
Dołączył(a): 12 kwi 2015
Witam , mam podobny problem,compilator twierdzi ze nie zdeklarowalem nazwy RESET2
PostNapisane: 26 paź 2020, o 00:15
Najlepiej w ogóle nie używać takich makr
PostNapisane: 26 paź 2020, o 07:57
Brak jednego argumentu?
PostNapisane: 26 paź 2020, o 22:25
Witam panie Mirku;
z calym szacunkiem rozumiem ze ma pan pelne rece roboty i czasu brak dla wszytkich
entuzjastow ale w BB pisal pan o makrach upraszczajacych dostep do portow,
wiec zapytalem,
a tu tak na nie :) ...
ale zrozumialem przeslanie...chyba przez lenistwo zawracam glowe zamiast poszukac :) ,
i tu dla innych zanim zapytaja :
//forum.atnel.pl/post974.html#p974
i
//mirekk36.blogspot.com/2011/12/jezyk-c-makra-upraszczajace-dostep-do.html
i tak na marginesie kolego micki,
chwile to trwalo ale znalazlem idac panskim tropem ,
sam sie pograzylem przy deklaracji podalem pin nie deklarujac portu :D,
brak jednego argumentu wygenerowal blad :)))
PostNapisane: 26 paź 2020, o 23:17
No i pięknie! O to chodziło - wędka, nie ryba ;)
PostNapisane: 27 paź 2020, o 10:39
Wcale to nie było moim przesłaniem .... tu kolega troszkę popłynął w domysłach niestety, a nawet mocno popłynął.
To, że w Bluebooku pokazywałem takie makra to było przede wszystkim po to żeby pokazać możliwości preprocesora i lepiej nauczyć czytelnika jak można z tego korzystać .... krótko mówiąc w celach dydaktycznych.
Na dzień dzisiejszy nie przez żadne zapracowanie tylko normalnie i otwartym tekstem odradzam stosowanie takich makr, a jak widzę że ktoś tak sobie to tłumaczy jak kolega - to nawet nie będę wyjaśniał dlaczego, powiem tylko że i tak ...i tak sam z nich za jakiś czas zrezygnujesz i sam zobaczysz dlaczego ... później będzie trzeba przerabiać różne swoje kody - szczególnie te starsze gdzie będziesz miał naćkane tych makr. Ale dobrze ucz się na własnych błędach - może dłużej zajmie, ale za to nikt ci tego nie odbierze ;) ... tak czy inaczej powodzenia !
