Teraz jest 24 lis 2026, o 19:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: 1 lip 2016, o 10:55
Witam kiedyś na forum zakupiłem drukowaną podstawkę pod ATB koloru żółtego lecz jakość tego wydruku nie powalał na kolana :/
Dodatkowo nie było mocowań na płytkę ATB które trzeba było wykonać we własnym zakresie co jeszcze bardziej pogorszyło widok dla oka :(
Wpadłem na pomysł aby samemu zaprojektować podstawkę dla zestawu ATB aby wyeliminować problem z mocowaniem płytki na stojaczkach.
Po godzince czasu powstały 2 stojaczki pod zestaw startowy wersja lewa jak i prawa góra stojaczków jest płaska z wystającym żebrem na którym spoczywają dystanse oraz otwór na wkręcenie śrubek 3mm x 20mm max. Śrubka nie może być dłuższa niż 20mm gdyż frez na stojaczkach jest na taką głębokość.
Po obu stronach stojaczka znajdują się otwory do których można będzie doprojektować uchwyty na dodatkową elektronikę, w planach jest zaprojektowanie koszyczka na akumulatorek aby stojaczek współgrał z nową przetworniczką-ładowarką ATB-Lion.
ObrazekObrazek
Podstawki wydrukowane zostały w kolorze różowej pantery :) są bardzo jaskrawe i rzucają się w oczy :)
A na zestawie ATB rev 1.05 prezentują się w ten sposób :)
ObrazekObrazekObrazek
Po wydruku podstawki nie zostały poddane żadnej dodatkowej obróbce :)
Jak wam się podoba kolorek ? :)
Ostatnio edytowano 1 lip 2016, o 13:40 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lip 2016, o 11:37
Dołączył(a): 26 sty 2016
Kolor tragiczny. Za to projekt pierwsza klasa
PostNapisane: 1 lip 2016, o 11:42
Dołączył(a): 14 lut 2014
Nie no! Kolor właśnie fajnie pasuje do zestawu ;) Tragiczny by był "majtkowy róż" :P
Kolego majster, a jak ze stabilnością tego stojaczka?
http://forum.atnel.pl/topic15633.html
PostNapisane: 1 lip 2016, o 11:49
O gustach się nie pisze :) kolor zawsze może być inny ten jaskrawy róż moim zdaniem fajnie się komponuje ale każdy ma swoje upodobania :)
Co do stabilności powiem tak :) ścianki stojaczka mają 3mm i jak mocno naciskam na płytkę PCB ATB to lekko się ugina PCB i może z 0,5mm rozszerzają się nogi.
Lecz stabilność i funkcjonalność stojaczka się znacznie poprawi bo właśnie ukończyłem projekt koszyczka na akumulatorek :)
I tak jak w stojaczkach tak samo w koszyczku nie zapomniałem o otworach aby można było dokręcić jeszcze jakieś inne dodatkowe wysięgniki, koszyczki, podstawki :)
Za około 2h wstawię fotki wydrukowanego koszyczka.
PostNapisane: 1 lip 2016, o 12:19
no ładnie ładnie :)
PostNapisane: 1 lip 2016, o 13:08
SunRiver napisał(a):
no ładnie ładnie :)
A tak wygląda drukowany koszyczek :)
A tutaj już wydrukowany :)
za chwilkę będę go skręcał do podstawek :)
ObrazekObrazek
Koszyczek można skręcić tylko na 2 śrubki co pokazane jest na fotkach, ja jednak dla poprawienia wyglądu skręciłem go na 4 śrubki.
Po głowie chodzi mi jeszcze taka nakładka na koszyk od akumulatorka :)
PostNapisane: 1 lip 2016, o 13:47
DŻIZAS KRAJST !!!! ... no padłem na kolana od tego koloru ;) powinien też spodobać się Jagi'emu ;) mnie tam się podoba
No ale jak zobaczyłem "koszyczek na akku" do DIGI-LION'a .... matko !!! wymiękłem no jeszcze zbieram szczękę z podłogi !!! przesada - extra ;) majster-SZTYK !!!
PostNapisane: 1 lip 2016, o 18:19
Powiem ci że miałbym kilka pomysłów na to co by tam jeszcze dodać :)
bo moje stare nóżki niestety są już za ciasne i trzeba będzie modyfikować , choć zastanawiam się
czy warto pod stare 1.04 :)
I pomyśleć że inwazja podstawek wybuchła w wyniku moich głupich pomysłów :)
PostNapisane: 1 lip 2016, o 18:21
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Majster-sztuka, pierwsza klasa. Ja chodzę wokół drukarki 3D jak pies wokół jeża - na czym to jest drukowane?
Kolor super, łatwo znaleźć na stole :)
PostNapisane: 1 lip 2016, o 22:05
Dziękuję za te słowa :) ja zbieram szczękę z podłogi po twoim wpisie :) Cieszę się że Tobie Mirku również się podoba :)
Te twoje pomysły są bardzo super :) i mocno funkcjonalne :)
No to pisz :) coś się wydrukuje :)
Gate 2.0 firmy 3novatica - świetne wsparcie i support - Polska Firma
Co do koloru jest ostry - razi w oczy :)
PostNapisane: 1 lip 2016, o 22:14
Takie lubię :)
Właśnie obejrzałem tą drukarkę i powiem szczerze wygląda super - muszę troszkę odłożyć, no i przekonać żonę, bo to jednak spory mebel!!
PostNapisane: 1 lip 2016, o 23:21
sq5rix napisał(a):
Takie lubię :)
No zgadza się ja się cieszę, że mam wyrozumiałą żonę bo aktualnie drukarka zajmuje ławę pokojową :) a 50% ławy to miejsce na jakieś pierdołki :) docelowo drukarka będzie w biurze, aktualnie jest w domu aby wszystko doszlifować.
Musisz wiedzieć, że drukarka to nie jest sprzęt jak TV, że włączasz i działa trzeba ją wyregulować dostosować i pobawić się ustawieniami aby wszystko fanie wychodziło :) a i tak przy złożonej bryle dochodzisz do wniosku, że mogło byś lepiej i zaczynasz zmieniać ustawienia w programie aby jak najlepsze wydruki wychodziły :) no i nawet z taką podstawką (komplet) nie zejdziesz z czasem niżej niż ~3h 30 minut no niestety druk trochę trwa, a musisz przynajmniej na początku patrzeć i doglądać czy jest ok. Do tego dochodzi przyklejanie się filamentu do stołu i dużo innych rzeczy z którymi walczyłem aby było ładnie
PostNapisane: 2 lip 2016, o 00:28
Dzięki! Trochę czytałem o procesie i różnych problemach i jestem pewien, że jakieś 50% drukarek sprzedanych na świecie stoi i nic nie robi, bo to dosyć trudny temat....
A TAK mega wyrozumiałej żony gratuluję :)
PostNapisane: 5 lip 2016, o 21:33
No to skoro ATB ma swoją różową podstawkę to przyszedł czas na ATNEL-AIR
Jakoś zawsze mnie denerwowała ta leżąca, plącząca się antenka :/
Od tej chwili to już koniec bo i ATNEL-AIR dostał swoje ubranko :)
0 śrub czy kleju :) wszystko idealnie spasowane.
1. Wsunąć antenkę
2. Wsunąć Atnel-Air
3. Wpiąć antenkę do ATNEL-WIFI
4. Wpiąć ATNEL-WIFI w ATNEL-AIR
Możemy się cieszyć dobrym dodatkiem do ATNEL-AIR :)
A oto i fotki :)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Oczywiście pełna funkcjonalność zachowana :)piny Control - GPIO można wpiąć bez problemu :)
PostNapisane: 5 lip 2016, o 22:00
O Matko! ;) to kolega poszalał z pomysłami .... no ale co się dziwić - mając dobrą drukarkę 3D i umiejętności realizacji takich wydruków to nic tylko szaleć ;)
PostNapisane: 19 lip 2016, o 02:38
Dołączył(a): 12 mar 2014
Kolor jak kolor, kwestia gustu. Ale wszystko fajnie przemyślane, nabardziej podoba mi się trzymak do anteny WiFi, bardzo pomocne, ja zawsze boję się, że antenka spadając uszkodzi gniazdo.
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 19 lip 2016, o 10:25
Dziękuje za pozytywna opinie pomyslu na atnelair :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 22 lip 2016, o 09:43
Kolor to kwestia gustu można wydrukować w innym kolorze :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 19 lip 2018, o 20:14
Dołączył(a): 19 lut 2014
Wiem, że to temat z "X-files", ale i ja dorobiłem się złożenia własnej drukarki 3D.Postanowiłem uprzyjemnić sobie życie stworzeniem podstawki to ATB.
Projekt dla wersji niekomercyjnej dostępny jest na thingiverse.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 20 lip 2018, o 21:50
Jaka warstwa druku ?
Masz źle dobrane parametry końcowego wypełnienia - liczne dziury.
Drukujesz zarobkowo ?
PostNapisane: 20 lip 2018, o 21:56
Aktualnie testuję nowy filament ABS od Colorfill.
Po zmianie prędkości obrysów i wielkości warstw jest to już lepiej widziane przez oglądających.
Zarobkowo nie robię, traktuję raczej jako hobby.
Poza tym to zawsze jakaś nowa "umiejętność" w CADzie.
PostNapisane: 20 lip 2018, o 22:04
Gdybyś kiedyś robił zarobkowo to czasem mam tyle zleceń że z ledwością wyrabiam czasowo... ale wtedy wymagane faktury będą.
Nie robię nic na czarno.
PS Pomysł na podstawkę bardzo fajny.
PostNapisane: 20 lip 2018, o 22:09
Na pracę jako "zarobkową" nie mam czasu.
Emeryci nie mają lekko :D
Jako, że zmontowałem drukarkę w maju to trochę trudno mówić o jakimkolwiek "PRO".
Projekt udostępniłem dla amatorów druku 3D.
W mojej okolicy jest ich aż 3.
Za to więcej jest pasjonatów AVR :D
Kilku sam zaraziłem.
Może i nasz Mirek zarazi się drukiem 3D :P
To naprawdę fajna frajda.
PostNapisane: 20 lip 2018, o 23:01
Zgadzam się np zakupiłem nowe berlingo i tam uchwyt na kubek po kawie jest w drzwiach i to na małą kawę, jako że codziennie dużo jeżdżę od 120 - 300 km to i kawa na trasę się przyda w związku z tym pod nawiewami są 2 owalne otwory i w jeden z nich wydrukowałem uchwyt na 2 kubki do kawy czego w oryginale nie ma i producent o tym nie pomyślał. Wszystko elegancko spasowane a i kawa ma swoje miejsce w aucie :)
PostNapisane: 20 lip 2018, o 23:06
Marhef napisał(a):
Kolor tragiczny.
Sorrrry ale pozwolę się nie zgodzić w całej rozcigłości !
kolor .... zaje..... faaaj....ny.....bisty :lol:
sam taki kolor mam od kolegi "majster" i mówcie co chcecie ale mi najbardziej się podoba ;)
Polecam gorąco tego typu podstawki u kolegi "majster" !
firma "DRUMIK" to jednak znaczy to samo co "JAKOŚĆ" ... porządne wykonanie itp
PostNapisane: 20 lip 2018, o 23:47
Marhef napisał(a):
Kolor tragiczny.
Dziękuję Mirku za Ciepłe słowa oraz za satysfakcję z podstawki.
