Teraz jest 2 wrz 2026, o 16:23
PostNapisane: 26 cze 2016, o 18:21
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mam problem z odczytem czegokolwiek z pamięci M95160.
Tutaj pdf do niej:
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 066376.pdf
Używam ATB 1.01 i Megi32
i moje podłączenia pin scalaka i do czego podłączyłem:
S->GND
Q->PB6
W->VCC
HOLD->VCC
C->PB7
D->PB5
i mój kod:
Po wgraniu tego do Uc na wyświetlaczy otrzymuje wartości zmiennych 255, 255, 255
Chciałem odczytać sobie z tego scalaka na początek Status Register, niestety coś nie idzie po mojej myśli.
Ktoś wie w czym może tkwić problem?
PostNapisane: 27 cze 2016, o 19:31
Dołączył(a): 07 cze 2016
S->GND
Biorąc pod uwagę fragment z dokumentacji (3.4.1 Protocol control):
The Chip Select (S) input offers a built-in safety feature, as the S input is edge-sensitive as
well as level-sensitive: after power-up, the device is not selected until a falling edge has first
been detected on Chip Select (S).
This ensures that Chip Select (S) must have been high
prior to going low, in order to start the first operation.
to chyba jednak powinieneś połączyć:
S->CS(PB4)
i odpowiednio sterować tym pinem.
PostNapisane: 27 cze 2016, o 21:43
Zmieniłem kod na;
Ale niewiele to pomogło ;-(
Chyba robie dokładnie tak jak jest napisane:
To execute Read commands (READ, RDSR, RDID, RDLS), the device must decode:
•a falling edge and a low level on Chip Select (S) during the whole command
•instruction and address as multiples of eight bits (byte)
From this step, data bits are shifted out until the rising edge on Chip Select (S)
PostNapisane: 28 cze 2016, o 05:57
xamrex napisał(a):
Zmieniłem kod na;
Kod zmieniłeś, ale nie napisałeś, czy połączyłeś pin CS (PB4) mikrokontrolera z pinem S pamięci?
Niestety nie robisz.
Przede wszystkim na początku funkcji InitSpi() należy wstępnie ustawić pin CS w stan wysoki:
Po drugie, masz w dokumentacji napisane, że pin CS musi przejść w stan NISKI PRZED ROZPOCZĘCIEM transmisji i powrócić do stanu WYSOKIEGO PO ZAKOŃCZENIU transmisji WSZYSTKICH DANYCH na nią się składających (takich jak komenda, adres, odczytywane lub zapisywane dane), czyli do odczytania statusu powinieneś mieć:
Nie dosyć, że zrobiłeś to w odwrotnej kolejności, to jeszcze w dodatku wcale nie w trakcie transmisji, która przecież rozpoczyna się wpisaniem bajtu do SPDR i kończy ustawieniem flagi SPIF po transmisji ostatniego odebranego/wysłanego bajtu.
Masz przecież w dokumentacji dokładne przebiegi i opisy, jak to powinno wyglądać. Wystarczy poświęcić trochę czasu, żeby to uważnie przeczytać, przeanalizować i zastosować ;)
EDIT:
Proponuję zwrócić uwagę również na to:
5.1.2 Power-up conditions
When the power supply is turned on, VCC continuously rises from VSS to VCC. During this
time, the Chip Select (S) line is not allowed to float but should follow the VCC voltage. It is
therefore recommended to connect the S line to VCC via a suitable pull-up resistor (see
Figure 16).
PostNapisane: 28 cze 2016, o 07:21
xamrex napisał(a):
        PORTB|=(1<<CS);
        _delay_ms(1);
        PORTB&=~(1<<CS);
To wprawdzie nie rozwiąże twojego problemu ale wywal stąd tego delay_ms(1) bo w książce pisałem, że to tylko tak dla przykładu - w ogóle w praktyce nie trzeba stosować tego delaya
PostNapisane: 28 cze 2016, o 07:50
ok dzięki za rady, jturo do tego siądę i dam znać jak poszło ;-)
PostNapisane: 29 cze 2016, o 15:52
taki kod:
Wyświetla 0 na wyświetlaczu ;-(
Nastomiast taki kod:
wyświetla 255...127...255
Niemniej jednak wartość 127 jest niepoprawna, bowiem Status Register bit 6,5i 4 powinien wynosić 0
PostNapisane: 29 cze 2016, o 16:27
Instrukcję PORTB |= (1<<CS); daj na początku funkcji InitSpi(), nie na końcu, bo tak jak teraz to masz niepotrzebnie krótki impuls na linii CS.
Czy dałeś rezystor pull-up na linii CS, tak jak dopisałem na końcu mojego poprzedniego posta?
Co nie oznacza, że jest to wartość niepoprawna.
Bity WEL i WIP są zerowane po włączeniu zasilania, natomiast bity SRWD, BP1 i BP0 są fabrycznie ustawione na 0.
Poczytaj może wreszcie trochę tę dokumentację ;)
PS. Drugi kod jest nieprawidłowy. Po wysłaniu komendy odczytu rejestru statusowego MUSISZ wysłać dodatkowy bajt, aby wartość tego rejestru znalazła się w SPDR.
PostNapisane: 30 cze 2016, o 17:17
Masz rację,
Wartość ta jest jak najbardziej prawidłowa ;-)
Zrobiłem sobie małą funkcję WE, która wysyła instrukcję WriteEnable.
Funkcja ta, powoje również ustalenie się bitu1 (WEL) w rejestrze Status Register.
Teraz po odcztaniu wartości rejestru Status Register otrzymuję na wyświetlaczu wartość 2 ;-)
Czyli wszystko ok
Teraz chciałbym w końcu zapisać coś do pamięcii EEPROM.
Stworzyłem sobie taką funkcję:
i podobną do odbioru, i chciałbym zobaczyć na wyświetlaczu wartość którą zapisałem do pamięci eeprom
Tutaj cały mój kod:
Spodziewałem się ujrzeć 3 na wyświetlaczu, ale zamiast tego wyświetla się 255.
PostNapisane: 30 cze 2016, o 17:40
Write time = 4ms.
Podejrzewam, że Twoja funkcja lcd_locate(1,0); nie wykonuje się tak długo.
Daj jakieś opóźnienie przed odczytem lub czytaj bajt statusowy i czekaj na wyzerowanie bitu WIP.
PostNapisane: 30 cze 2016, o 17:42
Dodanie opóźnienia pomogło ;-)
Dzięki wielkie
