Teraz jest 31 sie 2026, o 23:08
PostNapisane: 25 cze 2016, o 12:46
Dołączył(a): 25 cze 2016
Na wstępie chciałbym powitać wszystkich na forum i oznajmić, że stawiam pierwsze kroki .
Zakupiłem niedawno płytkę stykową z atmegą 8 , diodami rezystorami , przyciskami itd itp.
Prześledziłem poradniki na youtube i zacząłem powoli stawiać pierwsze kroki w programowaniu .
Otóż jak każdy początkujący mam podłączony do procesora programator oraz diodę .
Podstawowe programy typu zapal i zgaś diodę potrafię napisać, natomiast założyłem sobie że
chciałbym aby moja dioda migała z przyśpieszeniem bądź opóźnieniem tzn . pierwszy delay 100 ms
drugi 200 ms 3ci - 300 ms itd . Doczytałem o zakresie argumentu funkcji czyli 262,14 ms oraz o tym
że argument musi być stały . Mój kod źródłowy wygląda następująco :
#define F_CPU 1000000 <---- ZAPAMIĘTAJ jedno, tego NIGDY NIE USTAWIAMY W KODZIE - mirekk36
Problem tkwi w tym że dioda mruga ze stałą częstotliwością .
Ps. Słyszałem również o BB i właśnie chce się wesprzeć wiedzą tam zawartą tylko chciałem dopytać zaawansowanych
gdzie mogę ją dostać w najpewniejszej formie i najszybciej . Pytam bo ostatnio na allegro spotykam sprzedawców którzy
wysyłają towar po 10 dniach :( .
Ps. Dzięki za odpowiedzi z góry i prosiłbym o wyrozumiałość w lakonicznych pytaniach .
Dzięki Artek .
PostNapisane: 25 cze 2016, o 13:04
Dołączył(a): 01 lis 2015
BB ? :)
tylko tu: https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/KSIAZKA-I-wydanie-2/75
PostNapisane: 25 cze 2016, o 13:13
Dzięki .Zatem pierwszy problem już rozwiązany i BB zakupiony .
A co mam nie tak w kodzie ?
PostNapisane: 25 cze 2016, o 13:22
proszę bardzo pierwszą rzecz - mega babola już ci zaznaczyłem na czerwono w pierwszym poście
poza tym ten kod z pierwszego postu nawet nie może działać bo zrobiłeś pomieszanie z poplątaniem np ... dałeś funkcję mdelay wewnątrz ciała funkcji main - no to nawet nie może się skompilować a ty piszesz że niby miga ze stałą częstotliwością jakąś ;)
Kolejna rzecz po której widać, że do tej pory nadużywałeś tylko arduino to niestety taka pozostałość przykra wtedy zostaje, i ludzie na oślep bez zrozumienia typów - wszędzie dają int
int i;
nawet gdy zmienna ma później przyjmować wartość max 9
for ( i=0 ; i < 10; i++)
do tego pewnie nie ustawiłeś fusebitów w procku i do tego jeśli nie korzystasz z Eclipse tylko np kociego Atmel Studio to idę o zakład , że nie ustawiłeś w projekcie prawidłowo F_CPU (widać to właśnie po tym, że nieudolnie próbujesz to w kodzie zrobić) .... zostaw Atmel Studio i zobacz sobie DOKŁADNIE to:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
a zobaczysz, że ci w końcu wyjdzie i zacznie migać
Oczywiście BB to podstawa - poczytaj ją koniecznie - żebyś pisał kod od początku ze zrozumieniem a nie na zasadzie zgaduj zgadula albo - że coś gdzieś tam w necie było i próbuję podobnie ... bo to wtedy zwykle tak jest, że "nie wychodzi"
PostNapisane: 26 cze 2016, o 07:11
Dziękuje za odpowiedź .
Korzystam oczywiście z Eclipsa Marsa zainstalowanego według bloga .
Do tej pory przeglądałem różne źródła na temat programowania ATMegi stąd wzięła się definicja taktowania w kodzie programu .
Typ int na sztywno to faktycznie zły nawyk który już szybko zmieniam .
Oczywiście postanowiłem jeszcze raz posprawdzać ustawienia Fusów ( chociaż we fusach uproszczonych dużo ich nie pozmieniałem ) .
Jeszcze raz sprawdziłem deklaracje procesora w projekcie . Przerobiłem troszkę program i wualaaaaaa działa:) Oczywiście
kolejne kroki zmotywowały mnie do tego a żeby dioda migała na zmianę raz szybciej raz wolniej i płynnie przechodziła ze swojego stanu .
Mój kod :
PostNapisane: 26 cze 2016, o 08:48
No są postępy coraz lepiej ale ...
jedno małe albo nawet duże ale
Co u ciebie dzieje się z tymi nawiasami klamrowymi, bo jak na to patrzę to istna masakra ... Nie wspomnę już o prawidłowych wcięciach w programie.... A uwierz mi to równie ważne jak poprzednie rzeczy, więc i tego się naucz ok. Twój obecny kod powinien wyglądać tak:
zwróć DOBRZE uwagę jakie są zmiany w kodzie (szczególnie na wszystkie odstępy, spacje - no różnice z tym co ty pokazałeś), żebyś nie robił takiej masakry. Inne babole stylu programowania to np, używaj przesunięć ... o ile dobrze zrobiłeś tu:
to już tu odstawiłeś kiszkę
funkcje pisz POD główną funkcją main(), a nad nią umieszczaj tylko deklaracje funkcji ... zresztą zobacz kod który dla ciebie poprawiłem i zrozum, że to bardzo ważne wskazówki
