Teraz jest 7 lis 2026, o 06:09
PostNapisane: 24 cze 2016, o 16:42
Dołączył(a): 24 kwi 2012
Od dawna korzystam z przejściówki opartej o ten scalak i nigdy nie miałem z nim problemów....ale sielanka się skończyła. Z czystego lenistwa i wrodzonej niechęci do metody "żelazkowej" zamówiłem sobie na znanym portalu aukcyjnym Arduino Nano v3.0 z FTDI na pokładzie.. Podłączam pod kompa i
No to myślę sobie padnięty i dzwonię do Pana ze znanego portalu....Pan wysłuchał ...zrozumiał i przysłał kolejny egzemplarz(dodam że oba zapakowane fabrycznie). Radocha..podłączam pod kompa i...znowu to samo. I teraz pytanie czy to wadliwa seria czy może jednak ja czegoś nie wiem. System to poczciwy XP może to jest trop....chociaż poprzednie FT działają.
Ktoś,coś,,gdzieś?????
PostNapisane: 24 cze 2016, o 17:12
Była seria podrabianych FT...
PostNapisane: 24 cze 2016, o 19:52
Dołączył(a): 19 cze 2014
może mało pomogę ale sprawdź na innym kabelku usb. mam jeden taki chiński, gdzie dostaję te same komunikaty. I to niezależnie czy podłączę programator, telefon czy zewn HDD.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 24 cze 2016, o 20:20
Dołączył(a): 05 mar 2016
moze czas wielki na zmiane systemu na "nowoczesny" ? w xp zawsze bylo cos nie hallo, innym słowy sprawdz na innej maszynie np z win7/8/10 ewentualnie linux
I'M
PostNapisane: 24 cze 2016, o 20:45
Dołączył(a): 06 maja 2014
Nie.
Ft232 oraz sterowniki do niego mają już trochę lat, to na pewno nie przyczyna starszego windowsa.
PostNapisane: 24 cze 2016, o 21:08
Dołączył(a): 13 lut 2015
Jaki VID/PID ?
Dosyć prawdopodobne że sterownik go po prostu zbrickował.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 25 cze 2016, o 10:03
jnk0le napisał(a):
Jaki VID/PID ?
W menadżerze urządzeń widoczny jest jako nieznane urządzenie... czyli nie ma żadnych sterowników "VID-ów i PID-ów.
Wszystkie kabelki dostępne w domu zostały przetestowane
PostNapisane: 25 cze 2016, o 10:25
woycek napisał(a):
jnk0le napisał(a):
Jaki VID/PID ?
A ppm na to "nieznane urządzenie" -> szczegóły -> "identyfikator wystąpienia", czy co tam jest w tym XP'ku, coś daje ?
Jeśli nie to układ jest fizycznie uszkodzony, i nie będzie działał nawet na linuxie.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
Ostatnio edytowano 19 kwi 2017, o 19:36 przez jnk0le, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 cze 2016, o 17:39
na stronie ftdi jest program pod win do odbrikowania na yt jakis user pokazuje jak przywrócic do życia układ
I'M
PostNapisane: 25 cze 2016, o 21:21
Dołączył(a): 16 maja 2016
Tanie, (co nie znaczy złe) wersje Arduino nano nie mają na pokładzie FT232 tylko CH341. Po zainstalowaniu tego sterownika wszystko pięknie śmiga.
Sprawdzone pod Xp, 7 i 8.
PostNapisane: 26 cze 2016, o 06:01
Dołączył(a): 12 mar 2014
Może są różne wersje. Ja mam wersję na FT232 kupiona w chinach, ale od oryginału pod tym względem się nie różni. Moja działała bez problemu od razu,
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ ... k_3_lg.jpg
Wysłane z Nokii 3310
