Teraz jest 5 lis 2026, o 09:39
 Tytuł: Rs232
PostNapisane: 14 cze 2016, o 15:01
Dołączył(a): 13 cze 2016
Mam taki problem.
Skorzystałem z kodu Mirka zawartego w BB odnośnie podstawowej inicjalizacji USART i wysłania pojedynczego znaku.
Program skompilował się bez problemu, wgrał do procesora (ATB ver. 1.05).
Teraz pytanie jak skonfigurować putty aby komputer odebrał ten znak 'A' ?
 Tytuł: Re: Rs232
PostNapisane: 14 cze 2016, o 15:02
No a jak skonfigurowałeś UART w procku ? nie sądzisz, że trzeba ustawić po prostu "tak samo" ? ... w książce nie ma o tym wzmianki ? ;)
 Tytuł: Re: Rs232
PostNapisane: 14 cze 2016, o 15:07
Właśnie nie znalazłem w książce konfiguracji Putty.
Wpisałem w putty parametry USART.
W momencie chęci otworzenia terminalu wyskakuje komunicat. "Unable to open conation to com1".
Nie wiem jak zainstalować Zestaw ATB pod dany COM.
Problem był jak zawsze Pan Mirek powtarza w podłączeniu. :)
Pozdrawiam wszystkich.
Zamykam temat.
 Tytuł: Re: Rs232
PostNapisane: 14 cze 2016, o 15:26
Oglądał kolega jakiekolwiek moje poradniki wideo ? Bo coś czuję że chyba żadnego - a w dziesiątkach poradników pokazuję jak korzystać z Putty bo to PODSTAWA PODSTAW, tymczasem kolega kompletnie jak widzę na razie nie wie co z czym powiązać
Bo się nie instaluje zestawu pod danym portem COM ... skąd taki pomysł, port COM zostaje przydzielony przez system
weź ty sobie obejrzyj np ten poradnik od tego momentu dokładnie (ale na prawdę DOKŁADNIE)
a tak w ogóle to ZASSAJ sobie ten program:
http://atnel.pl/atnel-video-player.html
i się zacznij jak najszybciej posiłkować poradnikami wideo bo w tym programie można szybko i łatwo wyszukiwać różne interesujące cię tematy - które są uzupełnieniem do moich książek.
 Tytuł: Re: Rs232
PostNapisane: 22 lip 2020, o 21:55
Dołączył(a): 01 lis 2017
Tak na przyszłość dla wszystkich przybijających się przez ten temat. Przebijając się przez książkę (lub poradniki) często człowiek popełni głupi błąd. Typu (na moim przykładzie) - zgarniam w pętli while w {} odruchowo przy przepisywaniu UDR = data; Marnuje głupio 5 godzin na szukanie po necie i zwalam winę na wszystko po kolei jak leci. Nie działa ! . Nie pierwszy raz taka literówka mnie gubi. Jak widać na filmie powyżej gdy już wszystko zawodzi warto na tak zwanego Misia przejść przez kod na nowo . Tak w końcu znalazłem ten głupi błąd który wykrzaczył mi terminal i cały układ wydawał się martwy choć dioda testowa migała .
PS.
Programowanie to sprzedanie swojego produktu i zarabianie na poprawkach swoich błędów.... to taka dygresja z mojego życia zawodowego :)
