Teraz jest 27 wrz 2026, o 11:42
PostNapisane: 13 cze 2016, o 20:52
Dołączył(a): 28 maja 2016
Mam takie pytanie , nurtujące mnie od kilku dni. testuję miganie diody wraz z mikro swichem na płytce stykowej według zaleceń Pana Mirka i wszystko jest ok. Ale chciałbym uzyskać efekt świecenia diody led, tylko wtedy, gdy trzymam wciśnięty przycisk. Wiem ,że jest tutaj efekt drgania styków i to może nie być takie proste. Czy ciężko będzie mi uzyskać taki efekt? zwłaszcza,że póki co potrafię zapalić diodę i zgasić mikro swichem?
Wojtek
Nikt nie mówił,że będzie łatwo...
PostNapisane: 13 cze 2016, o 21:11
Dołączył(a): 01 lis 2015
PostNapisane: 13 cze 2016, o 21:19
dziękuję za podpowiedź
