Teraz jest 1 sie 2026, o 03:37
PostNapisane: 13 cze 2016, o 19:43
Dołączył(a): 07 lut 2015
Mam zasilacz na którym jest napisane 5V 2A - daje on jako nieobciążony 6,45V.
Czy mogę takowy podłączyć do wej. DIGI-LION, czy nie jest to dla niego za dużo?
Chcę zasilać z wyjścia jako 3.3V: moduł GSM + Atmega + ewentualnie wyświetlacz LCD.
Dodam, że raz tylko przejrzałem wykład, może jest tam odpowiedź, może pośpieszyłem się z pytaniem.
Zaraz jeszcze raz przejrzę powyższy materiał.
PostNapisane: 13 cze 2016, o 20:08
Absolutnie nie można używać takich zasilaczy ... TYLKO i wyłącznie stabilizowane zasilacze +5V (Max +5,5V)
Do tego dobre są wszelkiej maści i bardzo tanie ładowarki do telefonów szczególnie Samsunga ....
Proszę zajrzeć na stronę Atnel: http://atnel.pl/atb-lion.html
jest tam taka wyraźna notatka ( na stronie ale także w instrukcji PDF )
Uwaga! Nie wolno stosować zasilaczy niestabilizowanych do zasilania modułu !
Grozi to uszkodzeniem modułu oraz układów współpracujących z modułem.
Zasilacz zewnętrzny do modułu musi być stabilizowany, najlepiej impulsowy. Napięcie wyjściowe zarówno bez obciążenia jak i z obciążeniem MAX +5,5 V
PostNapisane: 13 cze 2016, o 20:57
Dzięki z odpowiedź!
Zrozumiałem, dzięki za ostrzeżenie!
