Teraz jest 28 wrz 2026, o 12:30
 Tytuł: Dekoder RC5
PostNapisane: 10 cze 2016, o 23:14
Dołączył(a): 15 gru 2013
Witam mam mały problem z którym nie mogę sobie pomóc.Siedzę przed kodem pana Mirka czyli dekoder RC5.
Wiem temat już stary i nie jestem pierwszy który ma problem z odpaleniem go po raz pierwszy.
Prześledziłem posty na tym forum i jasno wynika z tego że kod działa,a ja nie moę sobie z nim poradzić.
Przechodzę do rzeczy.
Mam na mojej płytce stykowej Atmege32 jest taktowana 8Mhz z kwarcem zewnętrznym odbiornik podłączony jak w książce pisze do PD6 nic w kodzie nie zmieniałem i mimo tego nie działa.
sprawdziłem pułapką ze migającą LED że nie działa fragment kodu badający zakłócenia oraz błędy ramki if (IrPulseCount >12) zlicza tylko do 1 i więcej się nie inkrementuje.Nie wiem jak sobie z tym poradzić nie rozumiem tego kawałka kodu.
Bardzo proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: Dekoder RC5
PostNapisane: 11 cze 2016, o 01:09
Odpowiedź będzie taka sama jak w tysiącach już takich pytań/przypadków
nie masz pilota RC5 - wydaje ci się tylko że to pilot RC5
po to w naszym sklepie mamy taką pozycję:
https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Pilot-RC5/18
PostNapisane: 14 cze 2016, o 18:23
Szanowny Panie Mirku tak jak w tysiącach takich odpowiedzi tak i ta była pomocna i trafna.Mając w domu 7 różnych pilotów i żaden z nich faktycznie nie był RC5 to już musiałem opuścić głowę i powiedzieć sobie jasno jeżeli Mirek mówi że te siedem to nie RC5 to musi tak być i kupiłem RC5 no i działa.
Dziękuję za pomoc i uparcie szukam nowych problemów z którymi prędzej czy później znów się tu pojawię.
Jeszcze raz dziękuję i zamykam temat.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 6 gości
