Teraz jest 17 cze 2026, o 15:14
PostNapisane: 5 cze 2016, o 10:24
Dołączył(a): 22 cze 2013
Witajcie,
moim założeniem jest odebranie stringa z UARTa oraz konwersję tegoż stringa na liczbę całkowitą. Problem pojawia się przy odbieraniu stringa. Idea polega na tym, aby odbierać pojedyncze znaki, ładować je do tablicy znaków aż do momentu, kiedy napotkam na znak '\n'. Później do odebranego stringa dodaję pominięty znak '\n' tak, aby zachować przyjętą ideę. Przeglądałem już forum, jednak nadal nie mam pomysłu jak rozwiązać ten problem. Proszę o pomoc w postaci wskazówek, oto kod mojej funkcji do odbierania stringa.
Dodam tylko, iż komuniacja działa prawidłowo - dane są odbierane z mikrokontrolera, jednak odbieranie stringa z urządzenia na mikrokontroler już niestety nie.
PostNapisane: 5 cze 2016, o 10:35
Ja dodam tylko, że prawidłowy sposób na odbiór i parsowanie stringów i to pięknie w oparciu o zdarzenia i callbacki pokazałem w GreenBooku - polecam... Ale i na tym forum są przykłady jak użytkownicy na początku bez Greenbooka w prostszy sposób ale sobie poradzili ... proponuję poszukać bo jest kilka co najmniej takich wątków na forum
PostNapisane: 5 cze 2016, o 10:40
Postaram się poszukać błędu. Dziękuję za odpowiedź. :)
