Teraz jest 24 wrz 2026, o 09:34
 Tytuł: Problem z adc
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 15:09
Dołączył(a): 26 sie 2012
Witam !
Mam pewien problem z adc, a mianowicie kompletnie nie wiem jak porównać wartości adc w jednym warunku tzn:
Proszę umieszczać kody w znacznikach syntax bo będę kasował tematy : SunRiver
To jest działający kod na 1 czujnik - ale jak rozszeżyć go na 2 czujniki tzn sprawdzać stan dwóch zujników w jednym if'ie ? Jak odczytać wartość z określonego ADC ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam !
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 16:54
Dołączył(a): 09 lut 2012
Musisz utworzyć zmienne na każdy kanał np:
pomiar1 = pomiar(1);
pomiar2 = pomiar(2);
a później operujesz już zmienna pomiar1 a nie ADCW
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 17:20
Coś takiego ? - nie działa kompletnie, a powinno.
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 17:31
Mogę się mylić ale te zmienne pomiar1 i pomiar2 powinny być zmiennymi globalnymi... da je wyżej, nad int main(void). To samo zrób ze zmienna a.
No i nie sądzę żeby wyrażenia warunkowe są prawidłowe... powinny wyglądać np tak: if( x>15 && x<80 && y>195 && y<235 )
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 17:42
Wywala warningi i errory:
Nie mogę tam tego przenieść bo jest tam deklaracja funkcji.
Nie za bardzo rozumiem czemu moje wyrażenia warunkowe są złe, jeśli możesz, proszę o wytlumaczenie ;). Poza tym zmienna a była nieglobalna a program działał (na jeden czujnik w warunku).
Dobra już skompilowałem ale dalej nie działa...
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 17:50
Dołączył(a): 23 paź 2011
Namieszałeś... w ifach - powinno być tak:
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 18:50
Rzeczywiście było namieszane w if'ach, ale dalej jest to samo - jak postawię robota na białym podczas wgrywania wsadu to diody gasną na cały czas (żadnej reakcji na czarny), a jak jest na czarnym, podczas wgrywania programu diody się zapalają i już nie gasną (0 reakcji na biały). Aha PORTB=0xff- diody zgaszone, PORTB=0x00- diody zapalone.
PS:przepraszam za stosowanie nie tych znaczników
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 18:53
przerzuć pomiary do pętli while(1) i powinno zadziałać.
inna sprawa czy działa Ci w ogóle funkcja odczytu ADCW ? testowałeś ją jakoś ? masz w ogóle odczyty ?
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 19:03
W ten sposób? Jeśli tak to nie działa. Samo ADCW działa ładnie (kod z pierwszego postu), jeśli chodzi Ci o odczyty adc (0-1023) to takowych nie posiadam bo nie mam jak ich dokonać .
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 19:29
Skoro nie masz jak sprawdzić czy ADCW działa bo nie masz jak, to skąd wiesz że działa ? fakt że program się skompilował nie oznacza że działa tak jakbyś tego chciał :)
Musisz mieć możliwość odczytu wartości...
Masz pierwszą część książki Mirka ?
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 04:23
Ale ja wiem że działa bo program z ADCW pięknie chodzi na jednym czujniku, a ja chcę rozszeżyć go na dwa czujniki, nie wim po co tutaj potrzebny jest mi pomiar? Tak 1 część książki posiadam, całą już niejednokrotnie przeczytałem.
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 08:05
Dołączył(a): 14 lut 2012
To zrób mały test i zamiast wzdłurz linii, przejedź ją w poprzek i zobacz co się stanie.
Według mnie w warunkach jest błąd logiczny. Jeżeli masz czujniki po obydwóch stronach robota, czyli linia jest miedzy czujnikami, to będzie tylko spełniony warunek dla białego, natomiast dla czarnego nigdy nie będzie spełniony warunek poniewaz robot musiał by najechać dwoma czujnikami na raz na czarną linie.
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 14:51
Malutki_27 ja buduję minisumo nie linefollowera ;)
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 06:14
Działający kod, może komuś się przyda, dziękuję wszystkim za pomoc !!!
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 07:57
Hehehee ;)
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 11:51
Dołączył(a): 19 lip 2012
Mam podobny problem.
Otóż na szynie ADC mam wpięte 5 czujników pola magnetycznego (Hall). Jak zbieram wynik pomiarów to okazuje się że wszystkie są takie same :o . Jak zostawię tylko jeden wpięty i zbiorę pomiar to i tak pięć zmiennych przekonywujących pomiary ma tą samą wartość. Wygląda na to że MUX nie przełącza :-(
Ktoś wie jak to rozwiązać?
Dodam że program pisany jest na Atmega644PA.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 11:57
Panie kolego ;) proszę się rozejrzeć na forum ale też zaglądać do źródła:
a ten akurat kłopot jest opisany tutaj:
post13633.html#p13633
i wszystko będzie dobrze
