Teraz jest 28 wrz 2026, o 04:27
PostNapisane: 22 maja 2016, o 10:56
Dołączył(a): 25 lut 2015
Witam. Mam problem z pobraniem szerokości czcionki wygenerowanej w programie PixelFactory. Myślę, że większość wie jak zapisuje on czionkę, więc jej kod sobię daruję ;)
Oto mój kod:
Deklaracja w pliku nagłówkowym:
I wywołanie funkcji w pliku głównym:
A efekt jest następujący:
Według założeń jeśli wszystko jest dobrze tło powinno zrobić się pomarańczowe a po chwili czerwone, a na środku powinien pojawić się ładny prostokącik o wymiarach 33 na 23 (wymiary jednego znaku). Tło zostaje jednak pomarańczowe a zamiast wymiarowego prostokącika jest takie rozlazłe coś :?:
Pomocy ludziska, męczę się z tym od kilku dni :(
