Teraz jest 8 lis 2026, o 20:02
PostNapisane: 18 maja 2016, o 22:00
Dołączył(a): 18 maja 2016
I nadal nikt nie przedstawił rozwiązania.
Witam próbuję znaleźć jakiś schemat żeby wykorzystać czujnik pt-1000 do pomiaru temperatury z rozdzielczością nie gorszą niż 0.5 C układ miałby być dopasowany do płytek arduino (próbuje sił na MEGA2560).
Wiem że podobnych tematów było kilka ale przeleciałem całe forum i dla kogoś z małym doświadczeniem w tej dziedzinie wszystkie te informacje są niezrozumiałe i bezużyteczne.
Wygrzebałem w internecie całkiem ciekawy projekt pod adresem:
http://www.splok.org/PT1000 Interface
jest nawet schemat i PCB w eagle.
Zmontowałem nawet ten układ ale utknąłem w miejscu.
udało mi się uruchomić multiplexer przełącza kanały,
ale nie wiem jak się zabrać do kodu żeby obsłużyć czujnik pt-1000.
Nie jestem pewny czy ten schemat i PCB nie posiadają błędów.
Będę wdzięczny za pomoc.
Kolego .. zamiast wyrywać się z żądaniami i pisać nie na temat w cudzym wątku załóż swój wątek
i w nim zadawaj pytania we właściwym dziale ... -- tym razem wydzieliłem następnym razem
kolega dostanie warna , a post zostanie usunięty ---> SunRiver
PostNapisane: 20 maja 2016, o 07:36
Dołączył(a): 29 maja 2013
Tu masz tez jakiegos gotowca...
https://openenergymonitor.org/emon/buil ... re-sensing
Podpis...
