Teraz jest 1 sie 2026, o 14:10
PostNapisane: 15 maja 2016, o 21:26
Dołączył(a): 05 cze 2015
Witajcie,
zdefiniowałem timer1 do pracy w trybie fastpwm, do którego przepisywane były wartości z regulatora pid (avr221) w taki sposób, aby z typu int16_t wyjścia regulatora uzyskać konwersję na typ uint16_t, np. duty = (uint16_t) ((((-1)*(inputValue))<<1)-1). Następnie wartość wypełnienia przepisywana była do rejestru OCR1A timera1. Timer zdefiniowany został w sposób następujący:
TCCR1A |= ((1<<WGM10)|(1<<WGM11));
    TCCR1B |= ((1<<WGM12)|(1<<WGM13));
    TCCR1A |= (1<<COM1A1);
    TCCR1B |= ((1<<CS11)|(1<<CS10));
    DDRD |= (1<<PD5);
    OCR1A=0;
na wyjściu pinu mam cały czas stan wysoki, w identyczny sposób tylko inną konwersję zastosowałem dla timera0, jednak tam widać, że wraz ze wzrostem wypełnienia napięcie na wyjściu rośnie proporcjonalnie do wypełnienia. Co może być nie halo?
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
Inna sprawa - kiedy wpisuje na sztywno do rejestru wartość 0 - na wyjściu też mam 5V
PostNapisane: 16 maja 2016, o 10:51
Dołączył(a): 01 lis 2015
OC1A- to chyba na PB1 ?
PostNapisane: 16 maja 2016, o 10:57
nie, atmega32 ma oc1a na pd5
PostNapisane: 16 maja 2016, o 11:29
Ocie1a ?z angielskiego z pdf ciężko mi wykąpać.z komórki.sorka. takie
Zezwolenie na przerwanie od porównania .
PostNapisane: 16 maja 2016, o 13:39
[url]
http://atmega32.republika.pl/18.htm
[/url]
PostNapisane: 16 maja 2016, o 19:43
Dołączył(a): 11 sty 2013
Nie jestem pewien, ale dla fastPWM 16bit chyba możesz używać tylko OC1A ( OC1B jest "zwykłym" PIN'em ) a w konfiguracji wpisujemy:
...ale każdy może się mylić :)
PostNapisane: 16 maja 2016, o 23:16
Sorka .
Albo coś źle robię, hmm.., bo u mnie chyba działa i PD5 , i PD4 ,na sprzętowym PWM ?
Ale mam problem żeby to zrozumieć- który rejestr co robi.
Może to pomoże w rozgryzaniu timera, ja już dziś nie mam siły.
PostNapisane: 17 maja 2016, o 16:38
Udało się :)
proszę:
I wszystko jasne.
PostNapisane: 17 maja 2016, o 16:55
Ok, tryb 14 się włącza. Ale wywnioskuj z mojego kodu w 1. poście, że próbowałem tryb 15 uruchomić. Probowałem w vmlabie zasymulowac inicjalizacje timera, to przy moim kodzie z pierwszego postu uruchamial sie tryb fast pwm 10 bit. A na mikrokontrolerze objawialo sie to stanem wysokim na pinie oc1a. Chcialbym wiedziec - dlaczego?
PostNapisane: 17 maja 2016, o 18:36
...a moją teorię sprawdzałeś?
PostNapisane: 17 maja 2016, o 20:07
Tak "kicajek" ma rację.
Wygląda na to że,
Sam nie wiem dlaczego sprawia wrażenie niezgodności z opisem,
hmm. możliwe że czegoś tu nie zauważyłem i nie umiem ustawić.
