Teraz jest 13 cze 2026, o 21:07
PostNapisane: 14 maja 2016, o 20:14
Dołączył(a): 25 sie 2014
W ostatnim czasie bardzo męczę się z bibliotekami I2C. Spróbowałem co najmniej 5 i nie mogę ich uruchomic. :( Poprosilbym o sprawdzoną bibliotekę I2C do Attiny 2313 najlepiej z jakimś opisem czy examplem.
Na np atmega 8 czy 16 wszystko smigalo no ale tu są inne rejestry i się trochę gubie.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 14 maja 2016, o 21:24
Najpierw to trzeba zajrzeć do noty PDF, jak byś to zrobił to byś zobaczył, że ten procek nie ma sprzętowego typowego I2C (TWI) dlatego nie działają ci standardowo znajdowane gdzieś tam biblioteki do I2C (TWI)
PostNapisane: 14 maja 2016, o 21:42
Do noty katalogowej obowiązkowo zajrzałem. Attiny nie posiada I2C tylko USI – Universal Serial Interface(mój błąd). Jednak zasada działania jest chyba podobna, co nie? Będzie to działało jeśli na jednej magistrali będą podpięte: atmega 238p pod arduino, attiny 2313 pod c oraz inne układy np czasu rzeczywistego?
Poza tym szukałem bibliotek dedykowanych dla mojego procka, innych oczywiście nawet nie ruszałem. Chciałem zrobić to szybko bo zależy mi na czasie jednak wyszło jak zawsze - co nagle to po diable.
PostNapisane: 14 maja 2016, o 21:52
Podobna - to "nie taka sama" ... a więc trzeba tak naprawdę sporo zmienić albo znaleźć biblioteki pod I2C na USI, takie też się da znaleźć w necie - jeśli samemu nie pisać.
PostNapisane: 14 maja 2016, o 21:56
Szukałem dokładnie tak jak trzeba, jednak może źle trafiałem lub źle konfigurowałem. Dlatego proszę kogoś kto dysponuje taką biblioteką o jej udostępnienie :)
PostNapisane: 14 maja 2016, o 22:06
Dołączył(a): 08 mar 2014
Kiedyś się na tym wzorowałem, może coś pomoże ;)
PostNapisane: 14 maja 2016, o 22:18
Ok dzięki wielkie, jednak kolejny mój błąd, nie napisałem że potrzebuję USI w trybie slave :) Ale jeśli się taka nie znajdzie to będę właśnie tą edytował pod slave.
PostNapisane: 14 maja 2016, o 23:43
Tutaj jest przykładowy kod dla slave ;)
PostNapisane: 15 maja 2016, o 00:04
Wygląda obiecująco :) jutro dam znać czy zdołam ją okiełznać :) ale widać że jest ona poukładana oraz kod jest przejrzysty w porównaniu z tymi co wcześniej miałem. Mógłbyś mi podać mi jakimi tagami ją wyszukiwałeś, może już miałeś?
[EDIT]
Odpowiedz dam jednak później z powodu takiego, że nie mam aktualnie dostępu do układu :(
PostNapisane: 17 maja 2016, o 13:13
Wielkie dzięki za pomoc biblioteka Arka działa jak należy . Wielki +++
