Teraz jest 22 wrz 2026, o 02:29
PostNapisane: 11 maja 2016, o 00:05
Dołączył(a): 03 kwi 2016
Witam ponownie ;). Zajmuje sie ostatnio zagadnieniem ICP. Napisalem krotki program majacy na celu wykorzystanie wejscia ICP1 na mojej Atmedze32. Oto kod:
Sygnalem wywolujacym przerwania jest pin PD5, ktory lacze z pinem PD6 (ICP1). Probuje wyswietlic na wyswietlaczu wartosc PulseWidth i otrzymuje np dla takiej wartosci OCR1A jak w kodzie powyzej wartosc -10. Cos jest nie tak, mam nadzieje ze nie robie zbrodni laczac oba piny, byc moze zle rozumuje zasade dzialania ICP.. Prosze o pomoc.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 10:02
Dołączył(a): 29 sty 2012
Tak na szybko to w tej linii masz błąd
Bit WGM12 znajduje się w rejestrze TCCR1B a nie w TCCR1A.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 11:48
Ok dzieki za zwrocenie uwagi, blad zostal juz naprawiony. Dalej jednak kod nie dziala tak jak powinien. Ustawiam tryb FAST 8-bitowy dla Timera1. Czy to oznacza, ze rejestr 0CR1A, staje sie 8-bitowy? Wyczytalem w nocie ze rejestr TCNT1 jest 16-bitowy, jednak gdy wyswietlam go na wyswietlaczu przyjmuje wartosci od 0 do 255. Czytalem juz tematy na forum zwiazane z tym zagadnieniem, wydaje mi sie ze wszystko robie dobrze jednak dalej cos jest nie tak, w dalszym ciagu otrzymuje takze ujemne wartosci PulseWidth.
PostNapisane: 16 maja 2016, o 15:58
Widzi ktos moze blad? Wrocilem do problemu po kilku dniach i nadal nie widze co robie nie tak.
PostNapisane: 16 maja 2016, o 18:40
Dołączył(a): 11 sty 2013
A jak masz zdefiniowaną funkcję w
w bibliotece lcd44... .c? - może tu masz błąd?
U mnie wyświetla (2^16) - OCR1A.
PostNapisane: 16 maja 2016, o 20:47
Korzystam z bibliotek z bluebooka... Nie wiem na czym miałby polegać hipotetyczny błąd.
PostNapisane: 16 maja 2016, o 21:02
Wiesz, dla Twojego dobra - pogrzeb na forum np.:wyświetlanie dużych liczb itp. Jeśli nie poradzisz to powiem.
