Teraz jest 28 wrz 2026, o 07:08
PostNapisane: 10 maja 2016, o 07:47
Dołączył(a): 27 wrz 2015
Cześć chodzi mi o kod dla programowego PWM.
**************-------------|0
---|--------------**********----------------- itd
T 0-wartość cnt
T- to czas wystąpienia przerwań
Na zakończenie przebiegu cnt będzie miało wartość 256 i pojawi się stan niski
Czyli ten przebieg będzie miał 256+1(na początku)=257 T
Kolejne przebiegi będą miały 256T bo niema T na początku przebiegu.
Czy dobrze myślę
Czasami przy bardzo dokładnych zastosowaniach taki dodatkowy impuls to poważna sprawa.
PostNapisane: 10 maja 2016, o 11:12
Dołączył(a): 27 lis 2012
W takich sytuacjach pisz bezpośrednio do Mirka na PW
PostNapisane: 10 maja 2016, o 12:06
Teraz to kolega "zaszalał" ;) .... czyli licznik w zmiennej cnt osiągnie wg ciebie w porywach wartość 257 ? Pomijam już fakt, że kompletnie nie wiem o co chodzi tym twoim T, ale jak możesz - to na przyszłość proszę nie zakładają wątków z tytułem "Błąd w książce" ... tylko może zadaj pytanie po prostu jeśli czegoś nie rozumiesz albo jeśli wydaje ci się, że znalazłeś błąd ok ?
Poza tym weź pod uwagę, że mówimy o przerwaniach programowych, które obarczone są sporym błędem działania z uwagi na to że są właśnie programowe a nie sprzętowe (zatem co oczywiste - trzeba brać chociażby pod uwagę nie tylko czas wykonywania się przerwania ale też czas potrzebny na przeładowywanie zmiennej licznikowej w pętli głównej albo inne przerwania) ... więc przemyśl to dobrze.... I spróbuj przy okazji podpowiedzieć, co to jest to twoje T ?
PostNapisane: 10 maja 2016, o 18:26
Dołączył(a): 01 lis 2015
Pomijając bardzo niefortunny tytuł :| W sumie to jest on w formie pytania.
Trochę się naszukałem, bo nie mogłem pojąć o co chodzi,
i pomyślałem że tu jest błąd w rozumowaniu. Oto on.
Na zakończenie przebiegu cnt będzie miało wartość " 255 ".
(przecież jest definicja zmiennej:
Co oznacza ze wartość zmiennej jest ośmiobitowa,
tzn przyjmuje 256 wartości (od "0" włącznie, do "255"włącznie),
idąc dalej Twoim tokiem rozumowania:
Tu zaznaczam zmiany w cytacie:
"czyli ten przebieg będzie miał 255+1(na początku)=256 T."
Czy teraz wszystko gra. ? ;)
