Teraz jest 28 wrz 2026, o 08:35
PostNapisane: 4 maja 2016, o 12:54
Dołączył(a): 25 lis 2011
Bardzo proszę szanownych kolegów i koleżanki o sprawdzenie schematu i płytki PCB oraz wyrażenie swoich uwag i rad na temat urządzenia które buduję. Krótko, jest to woltomierz 4 kanały i amperomierz 2 kanały pomiarowe. Wartości będą wyświetlane na wyświetlaczu LCD i ewentualnie wysyłane po RS232 do moduły GSM lub Atnel WIFI ale to jeszcze plany. Całe urządzenie ma za zadanie monitorować napięcie i prąd w moim mini systemie fotowoltaicznym.
Poniżej załączam pliki schematy i PCB oraz pliki z Eagle.
Za wszelkie uwagi serdecznie dziękuję.
Rafał.
ObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 28 cze 2016, o 16:16
Dołączył(a): 26 cze 2016
Co do pomiaru napięcia mam wątpliwości, czy warto dawać te potencjometry. Sprawdź może, czy wejścia przetwornika się różnią tak, że kalibracja jest potrzebna. Ja byłbym za stałym dzielnikiem, bo potencjometr to jednak mniej stabilny element, trzeba by dać porządne cermetowe czy jakieś tego typu 10 obrotowe. Poza tym, jeśli te potencjometry mają być, to w tym układzie jest za duży zakres regulacji! Jak ustawisz suwak blisko masy, to z przymrużeniem oka możesz i 1000V mierzyć!
A może wystarczy to programowo skalibrować?
PostNapisane: 29 cze 2016, o 10:33
Dołączył(a): 11 sty 2013
Na bazę tranzystora T1( od LCD ) daj rezystor 4k7 bo coś upalisz.
