Teraz jest 30 lis 2026, o 00:52
PostNapisane: 3 maja 2016, o 17:47
Dołączył(a): 16 sty 2015
Tworzę projekt zdalnie zarządzanego sterownika przez internet. Sam sterownik mam już napisany i odpalony napisałem też prosty programik na PC który po UDP "zarządza" sterownikiem. Problem polega na tym, że potrafię to robić w sieci lokalnej a potrzebuje to robić na odległość. Moje pytanie jest takie jak to w najprostszy sposób zrobić? A może zrezygnować z UDP za rzecz serwera www postawionego na procku?? Używam karty sieciowej ENC28J60 i stosu UDP z BLUE BOOKA.
Za wszystkie porady z góry dziękuję i pozdrawiam!
PostNapisane: 3 maja 2016, o 17:53
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Przekierowujesz port na routerze na IP ENC28J60 i już masz globalnie.
PostNapisane: 3 maja 2016, o 18:20
Dołączył(a): 05 mar 2016
albo tak http://www.noip.com/remote-access
I'M
PostNapisane: 3 maja 2016, o 18:29
Dołączył(a): 11 mar 2014
robertomic napisał(a):
To tylko umożliwia korzystanie z nazw zamiast adresów.
Aby móc korzystać ze zdalnego dostępu musisz mieć na routerze publiczny adres IP z pełnym dostępem z internetu (czyli jak masz dostęp przez mobilnego operatora, to będziesz miał problem). A następnie na routerze ustawić port forwarding (lub DMZ) przekierowujące ruch kierowany na adres WANowy do urządzenia w LANie.
Musisz też pamiętać, że nie możesz używać żadnych broadcastów lub multicastów, tylko bezpośrednią komunikację.
Robert
PostNapisane: 3 maja 2016, o 20:36
Dzięki trochę mi się rozjaśniło. Jeżeli powiedzmy mam dostęp do sieci(sterownik) przez tepse to będzie ok?? A sam program będzie można odpalić na kompie z dostępem przez mobilnego operatora??
PostNapisane: 3 maja 2016, o 20:37
Dołączył(a): 29 maja 2013
albo kupić tani router, wgrac mu DDWRT np. i na nim zrobić sobie VPN... a wtedy to juz jak bys pracowal lokalnie...
Podpis...
PostNapisane: 3 maja 2016, o 22:57
Chyba wszystkie tepsiane dostępy dają publiczne adresy. Ale jak masz ofertę masową a nie biznesową, to zmienia Ci się przydzielony adres IP co 24h. Dlatego możesz potrzebować skorzystać z funkcjonalności Dynamic DNS (np. na wspominanym wcześniej serwisie no-ip).
Klient może być odpalony z dowolnego dostępu (nawet z prywatnym IP / za NATem).
Robert
