Teraz jest 7 wrz 2026, o 08:46
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 18:51
Dołączył(a): 10 wrz 2015
Podłączyłem zewnętrzny rezonator kwarcowy 16Mhz do nóżek Xtal1 i Xtal2, dodatkowo podłączyłem dwa kondensatory 22pF. Po tych czynościach podłączyłem programator ATBusp i w zakładce Fusy uproszczone zaznaczyłem opcje >8Mhz.
Następnie przeszedłem do zakładki programator ustawiłem opcje (Zapis), rodzaj pamięci (Fusy bity) i na końcu dałem (wykonaj).
Jak sprawdzałem podłączenie między procesorem to ciągle wyskakuje mi błąd w mkvCalkulator.
Czy zna ktoś sposób jak przywrócić do działania procesor ?
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 18:58
Dołączył(a): 09 gru 2014
A jak podłączyłeś ten rezonator i kondensatory? Jakiś schemat lub zdjęcie jak to podłączyłeś?
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 19:09
Podłączył go według następującego schematu:
A na stykówce wygląda to następująco:
Wcześniej na tym procesorze programowałem, ale zdecydowałem w końcu podłączyć ten rezonator i teraz przez to nie mogę się skomunikować.
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 19:15
Dołączył(a): 11 mar 2014
Na pewno masz kwarc podłączony do pinów 9 i 10? Rozstaw nóżek typowego kwarcu dpowoduje konieczność wpięcia nie do dwóch kolejnych otworów.
Robert
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 19:17
Sprawdz jeszcze raz połączenia. Wepnij rezonator w inne otwory, może nie łączy?
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 19:24
Jak to mówią czasami najciemniej jest pod latarnią ;) Dziękuje koledzy, problem zażegnany.
