Teraz jest 22 paź 2026, o 00:17
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 07:36
Dołączył(a): 15 cze 2012
Dokładnie :) Zmiany w wersjach są kosmetyczne, a tak jak już kiedyś z Mirkiem mówiliśmy trochę błędów w instrukcji jest, ale nie wprowadzają w błąd za bardzo więc można z nimi żyć :)
Mógłbyś to robić nawet w wersji 1.00 <lol> - to na prawdę nic nie zmienia :) Tak naprawdę schemat na stykówce będzie banalny, bo do jednego wejścia portu trzeba podłączyć xxxxxxx drugie potraktować jako wyjście i podłączyć xxxxxxx, podobnie trzecie i tam podłączyć xxxxxxx ... przynajmniej mi się taki schemat rysuje w głowie - czyli na dobrą sprawę Tiny12? :) Ale daję Wam pole do popisu działając na Mega32 jest na pewno mniej ograniczeń. Poza tym przykłady z książek są pod ten sprzęt, więc dodatkowo ułatwiam! :)
Bo żeby układ ten znalazł zastosowanie w praktyce należałoby to i tak postawić na jakimś ośmionóżkowcu żeby było małe .... M32 naprawdę jest tu zbędna, ale tu chodzi o dobrą zabawę... że jak ktoś ma zestaw ATB to na pewno będzie łatwiej podłączyć to niż się bawić z jakąś budową nowego sprzętu specjalnie pod konkurs ... dlatego pozostaję przy założeniu, że M32 aby większość z forum mogła sobie potestować Wasze wyponicinki :-)
Wysłane z nowego ATB 1.05beta + ATB ETHERNET
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 08:44
Przecież możesz wykorzystać przejściówkę attiny z ATB, schemat też jest dostępny, podmontować Atiny i jazda, masz zgodność z ATB :).
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 08:54
No tak ... ale skąd wiesz jak będzie napisany soft? Z jakich rejestrów/Timerów będzie korzystał uczestnik? Jak wiemy zasoby ATMega 32 są nieco większe niż ATTinyXX... Tak czy siak będzie coś trzeba będzie przerabiać... a jeśli wszyscy zrobią na M32 to tego problemu nie będzie :)
Nie wiem po co ANTISTATIC zrobiłeś dodatkowy wątek - to wszystko mogło być napisane w wątku konkursowym :) Proponuję to całe tam przenieść, bo jakoś pod "Książki wydawnictwa ATNEL" mi to nie pasuje :)
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 09:10
Dołączył(a): 14 lut 2012
A co zrobisz z tymi co maja ATB i Atmegę 644 ? :P
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 09:12
No jak to co? Dyskwalifikacja :lol: i do LOCHU ... a nie ... do LOCHU to byłby rodzaj nagrody ...
